kurze Frage, muß man beim Anschluß eines Simulators an die mc24
das HF-Modul immer entfernen, oder kann man einfach den Simulator
an die MC24 (Lehrer/Schüler Buchse) anstecken ?
Gibt es Unterschiede zwischen Lehrer und Schülerbuchse ?
(Habe gerade den Graupnerkatalog nicht zur Hand !)
Hallo, da der Schülerbuchsenanschluss an den Steckerplatz des HF-Moduls in der mc24 angeschlossen wird, ist das HF-Modul automatisch abgeklemmt und ausgebaut, da der Stecker der Schülerbuchse nicht unter das Hf-Modul gesteckt werden kann.
Die Lehrer-Schüler-buchse wird auf deinen anderen Steckplatz gesteckt da das HF-Modul ja drin bleiben muss zum Senden. Es wird deshalb zusätzlich ein Schnittstellenverteiler benötigt oder zumindestens ein Verbindungskabel für die Schnittstelle d.h. von der L/S-Buchse auf den Schnittstellenanschluss.
Bei E-Bay gibts ein Kabel für den PC für 50,- DM wenn Du dich für ein Schnittstellenstecker enscheidest. Das Orginal Kabel von Graupner kostet ca.100 DM. Vorteil: man kann die Modelldaten auf den PC laden und sichern oder mit anderen MC24 Daten austauschen. MFG Rüdiger
