im moment fliege ich lieber XTR im Warmen als mein Modell draußen.
Nun ein Problem: kein echtes Hubschraubermodell, egal welches nimmt
so viel Fahrt mit nach Oben in Loops oder Törns, weis jemand welche
Physikparameten dieses Regeln?
Danke.
Das ist eine bekannte Beschwerde über den Reflex. Leider kann man es nicht wirklich einstellen. Eine Krücke, die es etwas besser macht: Modell schwerer machen, Motor etwas stärker und time expansion auf 0.9. Die diversen Drehraten musst du dann auch noch anpassen.
sicher kann man das einstellen und zwar über den Stirnwiederstand, zusätzlich Modell schwerer und weniger Pitch. Ausserdem macht sich der Zoomfaktor auch sehr stark bemerkbar. Wenn es richtig echt sein soll hilft aber nur fliegen gehen.
Das Problem dabei ist, dass er dann auch nicht schnell vorwärts fliegt, und das ist wieder nicht realistisch. Es geht eigentlich nur darum, dass es das Ding wahnsinnig hoch in die Luft schmeißt, wenn man ihn mal raufzieht. Die normale FFF Geschwindigkeit passt schon.
