Ich betreibe derzeit die FF-9 Super auch mit dem Reflex XTR - mit Original Kabel.
Wenn ich das Kabel einstecke schaltet sich der Sender ein, es leuchtet aber auch die blaue Lampe. Es scheint aber kein HF-Signal abgestrahlt zu werden. Zumindest erwärmt sich das HF-Modul in keinster Weise. Eine ßberprüfung kann ich derzeit mangels PPM-Empfänger bzw. Scanner nicht machen.
Schalte ich ihn diesem Zustand den Sender mittels Schalter ein und wieder aus, so bleibt dieser eingeschaltet - die blaue Lampe geht aber aus! HF bleibt ebenfalls kalt.
Kann das jmd. nachvollziehen oder ist das nur bei mir so?
Markus
