Reflex XTR
  • hpedro
    hpedro
    Reflex XTR
    Hallo Freunde
    Bin bis jetzt Reflex geflogen und sehr zufrieden. Nun habe ich das aktuelle Upgrade aufgespielt - alles i.O.!
    Leider wird aber der Sender (FC 18) nicht mehr erkannt.
    Was kann ich machen?
  • Ovid
    Ovid
    Re: Reflex XTR
    Haste mal neu kalibiriert??
    Mfg
      • 22688
      Re: Reflex XTR
      Schau mal nach was die Kanalanzeige (F8) zeigt.
      und installiere den REFLEX-Treiber neu (ReflexHIDInst.exe)
      • hpedro
        hpedro
        Re: Reflex XTR
        Hallo JMalberg
        Sorry - aber von wo erhalte ich den Treiber?
        • tyllurius
          • 29.01.2006
          • 86
          • Jeromin
          • Emmendingen
          Re: Reflex XTR
          Könnte sein dass du vielleicht auch das Kabel-Mod braucht; ich weiss nicht was die Futaba-Anlagen für ein Lehrer/Schüler-System haben, aber schau mal auf der Reflex-Site unter Support->Sender->MX-22...nen Widerstand einlöten, dass hat bei mir geholfen nachdem nur noch fehlerhafte Signale auf der Kanalanzeige kamen.
            • 22688
            Re: Reflex XTR
            Das hab ich doch hier geschrieben:
            Der ist entweder im REFLEX-Verzeichnis oder auf der CD.
            Es geht auch, dass du einfach im XP-Gerätemanager ddas Eingabegeräte "REFLEX RC USB Device" aktualisierst.
            • hpedro
              hpedro
              Re: Reflex XTR
              Hallo Freunde
              Vielen Dank. Mit eurer Hilfe fliegts wieder.
              Hanspeter
              • Steffen KreÃ?
                • 09.07.2002
                • 103
                • Steffen
                Re: Reflex XTR
                Hallo Hanspeter,
                wie hast Du das Problem gelöst? Ich habe eine MX-22 und vor dem Update funzte es einwandfrei. Das Update lief dann auch an dem Tag der Installation, aber seit dem Neustart des Rechners geht es nicht mehr. Er erkennt den Sender einfach nicht und schreibt immer "Sender einschalten". In der Kanalanzeige steht auch überall nur 0 drinn. Habe auch schon die Lötstellen am Stecker überprüft und denke die passen soweit. Den Treiber habe ich auch gerade nochmal aktualisiert, leider ohne Erfolg.
                Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip für mich.
                Steffen
                Raptor 50, Raptor 90 3D, Logo 400, EC 135 von Vario auf MX-22
                • Fred2
                  Fred2
                  Re: Reflex XTR
                  Bevor ich mir diesen Update umsonst antue: Hat jemand ein anderes Flugverhalten bemerkt?
                  Fred
                  • Bernhard Heck
                    Bernhard Heck
                    Re: Reflex XTR
                    Bei mir ging die Framerate nach dem update soweit runter dass alles nur noch ruckelnd lief.
                    Hab das update wieder runtergeschmissen, jetzt gehts wieder.
                    Grüße Bernhard
                    • Hermann Schellenhuber
                      Re: Reflex XTR
                      Servus Bernhard,
                      schau dir mal das hier an:
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Bernhard Heck
                        Bernhard Heck
                        Re: Reflex XTR
                        Hallo Hermann,
                        danke für den Hinweis. Wenn ichs richtig verstanden habe muss alles runter und dann die Updates wieder drauf?
                        P.S. Wie bekommt man über das Zitat den Hinweis: Zitat von xyz?
                        Grüße Bernhard
                          Re: Reflex XTR
                          Servus Bernhard,
                          ich hab das neue Update noch nicht eingespielt, weiß daher auch nichts genaues. Aber wegen dem Deinstallieren meldet sich sicher noch wer.
                          Wenn du "Zitat von: " drüber stehen haben willst, dann drück einfach bei der Message, die du zitieren willst oben rechts auf "Zitat". Dann geht wie gewohnt das Fenster zur Antwort auf. Lösche einfach raus, was nicht reingehört und schreib noch deinen eigenen Text dazu. Ansonsten müßtest du statt dem üblichen Quote sowas hier angeben:
                          Code:
                          [quote=Bernhard Heck ]
                          [/quote]
                          Aber da müßtest du dann genau die Nummern kennen. Daher einfach oben rechts auf "Zitat", anstatt auf "Antwort" klicken.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • tyllurius
                            • 29.01.2006
                            • 86
                            • Jeromin
                            • Emmendingen
                            Re: Reflex XTR
                            Ja also nochmal wenns ruckelt (bei VSync) bzw. das Heck zittert (ohne VSync) einfach alles deinstallieren und der Reihe nach nochmal sauber installieren, dann SOLLTE es klappen.
                            Wem seine Funke nich mehr richtig erkannt wird: schaut auf der Reflex HP mal unter Support->Sender, ihr müsst das Kabel etwas umlöten bzw. einen 5,6kOhm Widerstand einlöten...bei meiner MX16 gings am Anfang auch einwandfrei, aber auf einmal gar nicht mehr, seit dem Widerstand wieder alles perfekt
                              • 22688
                              Re: Reflex XTR
                              Bin ich der Einzige bei dem alle REFLEX-Updates reibungslos liefen und der Sim danach auch keine Mucken macht?
