so jetzt habe ich mir ein passendes Kabel gelötet und am Anfang ging das Kabel, jetzt habe ich einen Wackelkontackt in der Buchs am Sender, wenn ich den Klinkenstecker bewege geht es mal und mal nicht, gibt es Abhilfe?
Wackelkontackt bei Sender MX 16s!
Olli1968
so jetzt habe ich mir ein passendes Kabel gelötet und am Anfang ging das Kabel, jetzt habe ich einen Wackelkontackt in der Buchs am Sender, wenn ich den Klinkenstecker bewege geht es mal und mal nicht, gibt es Abhilfe?Stichworte: -
Jörg
Re: Wackelkontackt bei Sender MX 16s!
den passenden Klinkenstecker verwenden.
3,5mm Klinke ist nicht gleich 3,5mm Klinke.
Jörg
daCypher
Wieso bestellst du dir nicht einfach bei Reflex das passende Kabel (JR Mono Anschluss)? Das Ding kostet 7€ und bei mir funktioniert das absolut ohne Probleme
Olli1968
Habe ich eigentlich mit dem Reflex bestellt, leider war das falsche Kabel dabei (für Futaba), weil das jetzt wieder dauert habe ich das Kabel selbst gelötet!
Scorpion_191180
hatte das gleiche Problem (habe auch Reflex mit passendem Kabel für MX)! Mal ging es und mitten im Flug ging es dann nicht mehr (wackler an dem Stecker). Habe mir dann eine andere Steckverbindung eingelöttet der im Batterieschacht verschwindet bei nicht gebrauch. Problem war nur das ein Schaltkreis geschloßen seien mußte in der Orginalbuchse am Sender (Lehrer - Schülermodus muß aktiviert werden). Also habe ich die Orginalbuchse wieder zusammen gebaut. Jetzt muß ich das Dongelkabel in meine eingebaute Buchse stecken und den Klinkenstecker in die Orginalbuchse am Sender einstecken damit es läuft. Das lustige an der ganzen Sache ist, dass der Klinkenstecker (der in der Orginalbuchse am Sender steckt) jetzt passt und auch kein Wackelkontakt mehr verursacht.
