Realflight G3.5 - kurze Aussetzer
  • Harald Schappacher
    • 31.05.2001
    • 423
    • Harald
    • Radfeld / Tirol
    bei mir ist das Update auf 3.5 nicht einsetzbar. Speziell bei Pirouetten stockt die Simulation, das Heck steckt kurz (so alle 5 Sekunden) und dreht dann wieder weiter. Beim G 3.0 läuft die Simulation flüssig und ohne Probleme.
    Hat von euch jemand ähnliche Probleme ?
    Grüße HS
  • swiss-heli
    swiss-heli
    Re: Realflight G3.5 - kurze Aussetzer
    Hoi Harald
    Ich habe 3.5 seit einer Woche installiert. (Update der Version 3.0) Bis anhin konnte ich keine Probleme feststellen.
    Wie ist Dein PC ausgerüstet?
    Beste Grüsse aus der Schweiz
    Sven
    • Andreas2
      Andreas2
      Hallo Harald,
      ich hatte nach dem update gleiche Probleme. Das Ruckeln tritt auf wenn man die neuen hochaufgelösten Photfields wählt.
      Selbst wenn du jetzt (ohne den G3 neu zu starten) auf ein altes Photofield (z.B. Sodfarm) wechselst ruckelt der G3 immer noch.
      Wenn es ruckelt auf Sodfarm wechseln und dann den G3 neu starten, dann sollte es bei den alten Photofields wieder ruckelfrei funktionieren.
      Andreas
        • 31.05.2001
        • 423
        • Harald
        • Radfeld / Tirol
        ich glaube nicht, dass es an der Hardware Ausstattung liegt.
        P4 CPU 3,4 GHz 2Gbyte RAM 800MHz Dual Channel
        ATI FireGL V5100 Version [6.14.10.6561]
        Ich werde mal andere Fields probieren.
        HS
        • Matthias Pfeffer
          Matthias Pfeffer
          Hallo.
          Bei mir ruckelt das Heck nur so, wenn man ein paar mal ruckartig Heck gibt in die eine und dann in die andere Richtung, und dann in der einen Richtung weiter Piruetten macht, sonst nicht.
          • guest_jo
            guest_jo
            Naja mit ner Profi OpenGL Grafikkarte ist es zumindest möglich, daß es Probleme in consumer-Anwendungen gibt. Auch wenn die Mindest-Systemanforderungen von KE wohl erfüllt werden.
            In der Kompatibilitätsliste ist die Karte jedenfalls nicht: http://www.knifeedge.com/rfvc_compatibility.php
              • 31.05.2001
              • 423
              • Harald
              • Radfeld / Tirol
              @ATI FireGL V5100
              weiss ich, aber mit dem G 3.0 ging´s recht gut. Der G 3.5 scheint ein wenig mehr Grafikpower zu brauchen, und da er von der Flugphysik keinen Unterschied zum 3.0 hat (i merk nix) bleib ich beim 3.0.
              Habe übrigens mehrere Airports probiert. Die Photofields gehen besser als die virtuellen mit vielen Objekten. Dann ruckelt`s deutlich beim Verschieben des Fensterinhalts. Im Vollscreenmodus geht`s besser, leider verzerrt dann der SIM horizontal. Und mit meiner Breitbildauflösung hat`s wahrscheinlich die Grafikkarte auch nicht leicht: 1680 x 1050 x 32 Bit.
              Grüße HS
              • Ringding
                • 16.08.2004
                • 2287
                Mir ist kein Unterschied aufgefallen in Sachen Grafikleistung. Hab eine GeForce 6600, also auch nicht unbedingt die Super High End-Karte.
                • Thomas Boeseler
                  Crazy-tom.net
                  • 11.10.2004
                  • 391
                  Hallo Harald,
                  ich habe auch dieses Problem gehabt, bis ich ein paar Prozesse im Taskmanager deaktiviert habe:
                  Prozesse mit Ruckeln:
                  Prozesse ohne Ruckeln:
                  Probier es mal und sage ob es daran gelegen hat
                  Gruß Thomas
                  http://www.crazy-tom.net
                    • 31.05.2001
                    • 423
                    • Harald
                    • Radfeld / Tirol
                    Hi Thomas,
                    hab`s probiert und hat auch nichts gebracht. Mit der neuen Version Beta 3.5.041 geht`s aber jetzt recht flüssig.
                    Download: http://www.knifeedge.com/Forum/showthread.php?t=15545
                    Grüße Harald
