hallo zusammen
habe ein MC 4000 von Multiplex und will mit dem Reflex xtr üben, bin anfänger. Programm installiert, Interfacekabel gefunden, soweit alles supi, das Kabel vom Dongle zur Schüler - Lehrer Buchse hat 2 Adern weiß und braun, und geht auf den DIN 5 poligen Stecker. Braun geht auf Pin 3 und 5 ( gebrückt ). Weiß geht auf Pin 4. Ist das korrekt oder stimmt das nicht.?
beim starten des Simulators kommt immer die Meldung Fernsteuerung einschalten obwohl sie schon eingeschaltet ist. Muss das HF Modul raus, oder nur der Quarz ? Muss ich die Servos bzw Geber programmieren? Schülerbetrieb ein oder aus.? viele fragen auf einmal sorry aber helft mir bitte.
besten dank.
mfg Guido
