MX-22 mit Reflex XTR und DSC-Buchse funktioniert nicht
  • Heliart
    Heliart
    Servus,
    ich habe den MX-22 mit dem Schüler-Modul und dem Original Reflex-Kabel funktionsfähig am Laufen.
    Da ich aber nicht permanent die Module (Schüler- bzw. HF) tauschen wollte, habe ich das Kabel, wie auf der Webseite von Reflex beschrieben, umgelötet. Leider funtkioniert das Ganze an der DSC-Buchse nicht.
    Es wird der Sender erkannt, wenn ich die Kanalanzeige aufrufe stehen alle Kanäle auf -110%. Fahre ich jetzt mit den Steuerknüppeln in den Endanschlag, stehen die Anzeigen auf 0%. Also in einer Richtung keine Werteänderung, in der anderen maximal auf 0%.
    Die Kalibierung funktioniert auch nicht, die Meldung sagt, dass alle Kanäle nicht in Mittelstellung wären*??
    Wie schon beschrieben, mit dem Schülermodul funktioniert es, dazu muß ich aber das Kabel wieder in den Originalzustand zurücklöten.
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3878
    • Kelkheim im Taunus
    Re: MX-22 mit Reflex XTR und DSC-Buchse funktioniert nicht
    hi,
    schalte mal auf ppm. kann sein das du auf pcm bist.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3878
      hi,
      hast du auch richtig gelötet. ich habe meine aerofly professional mit einer mx-22 betrieben mit umgelötetem kabel an der dsc buchse, ohne probleme.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Heliart
        Heliart
        Zitat von Anfänger
        hi,
        @Anfänger
        Wenn's mit dem Schülermodul geht
        das war das erste, was ich kontrolliert habe, klar stehts auf PPM.
        und löten kann ich auch (hab' die Lizenz zum löten) und noch genauer kann's nicht beschrieben sein:
        Aber, Entwarnung:
        nachdem das Fehlerbild drauf hindeutet, das Impulse ankommen, aber falsch interpretiert werden (ich vermutete eine Invertierung der Impulse) hab' ich entgegen der Anleitung (siehe Link) die weiße und die braune getauscht und siehe da: es geht, die ........ geht.
        Fragt sich halt jetzt, was falsch ist die Anleitung, oder die interne Verdrahtung meiner DSC-Buchse. Ich werd' mal bei Gelegenheit reinschauen.
          • 22567
          Da wäre ein Hinweis an REFLEX nett, dass die erfahren dass evtl die Litzen vertauscht sein können.
          • Heliart
            Heliart
            @Jürgen:
            ich werd' den Jungs 'ne Email schreiben.
            an der DSC-Buchse kann es nicht liegen, die ist auf einer Platine verlötet und kann nicht verpolt eingelötet werden.
            • Heliart
              Heliart
              So, jetzt hab' ich auch 'ne Antwort von Reflex.
              Mein Fehlerbild exisitiert bei eingen wenigen internationalen JR Sendern und gelegentlich bei der Graupner MX 22. Und es betrifft nur einige Reflex-Interfaces aus dem Jahr 2004.
              Hier die Lösung zu meinem Problem:
