MX 16 und Reflex
  • aschi
    aschi
    MX 16 und Reflex
    wenn ich meine MX 16 an den Sim anschliessen will kommt immer die Meldung sender einschalten.
    Die Geschichte mit dem Mono Stereo Kabel umlöten habe ich schon ausprobiert. Geht immer noch nichts.
    Jetzt habe ich aber festgestellt das an meinem RJ 11 Stecker (denn denn man am Dongel einsteckt ) die Pine 2 und 4 belegt sind müssten die zwei Drähte nicht die mittleren zwei kontakt abnehmen*.
    Kann da jemand mal bei sich schauen ob ich da richtig liege.
    vielen dank stefan
  • gnorf
    gnorf
    Re: MX 16 und Reflex
    Bei Reflex gibt es noch einen Tip mit einem Wiederstand den man in den Stecker löten kann oder muss. Habe auch mal gelesen dass man die beiden Kabel tauschen sollte damit es klappt.. Probier das doch mal der Reihe nach aus und Poste hier dann Dein Ergebnis.
    Eigentlich sollte das mit der MX16 klappen.
    Ingo
    • acamphausen
      • 21.04.2004
      • 1132
      • Bei München mit Blick auf die Alpen
      Die MX 16 klappt am Reflex. Ich habe Widerstand und Monostecker.
      Der Sender darf beim einstecken [font=Verdana]NICHT[/font] eingeschaltet sein.
      Andreas
      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
      • Baba
        • 08.02.2005
        • 1048
        • Mario
        • LSC Erfurt
        Hallo Stefan,
        bei mir sind auch die Pins 2 und 4 am RJ11 Stecker belegt, scheint also schon mal richtig zu sein.
        Mein Kabel hatte ich direkt bei Reflex bestellt, das erste ging aber nicht da ein Wiederstand gefehlt hat. So schaut jetzt der Mono Stecker bei mir aus.
        Mario
        SAB Goblins mit Fr Sky Horus
        • aschi
          aschi
          So hab es doch noch hingekriegt, war halt doch der Stecker. Aber mit Lötkolben und Geduld hat es sich jetzt eingerenkt und läuft.
          Merci
          • rapiklatscher
            rapiklatscher
            moin moin
            kann mir jemand sagen was für einen wert der wiederstand haben muss?
            müsste bei mir einen anlöten.
            mfg markus
            • gnorf
              gnorf
              `Vom Farbcode her müsste das ein 5,6kOhm Wiederstand sein. Schau doch mal auf www.reflex-sim.de nach dort steht alles beschrieben. Nach (MX22 suchen)
              Ingo
              • rapiklatscher
                rapiklatscher
                Jouw bestend dank
                dachte auch an 5,6 kOhm war mir nur nicht ganz sicher.
                Bei Reflex mal gestöbert, habs dann gefunden und siehe da PENG richtig.
                besten dank
                mfg Markus
