Wartezeit beim Reflex
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Hallo zusammen!
    Ich Depp habe meinen G3 verliehen... Jetzt muss ich erstmal mit dem Reflex üben.
    Eine Sache geht mir dabei tierisch auf die Nerven: Wenn der Heli kaputt ist warte ich zwischen 20 und 40 Sekunden bis ich einen neuen da stehen habe. Meistens spiele ich dann schon wieder aus Langeweile an den Knüppeln und muss gleich nochmal warten... Hat da jemand ein Rezept gegen? In den Einstellung steht "Wartezeit von Stillstand bis Neustart" auf 2 Sekunden, installiert ist übrigens Version 5.03.0.
    Schöne Grüße
    Chris
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
  • BlueDevil
    BlueDevil
    Re: Wartezeit beim Reflex
    Wie wäre es mit:
    Oben in der Menüzeile:
    Simulation dann Simulationsparameter dann unter sonstige in der Tabelle mit den Werten das zweite von unten...
    cya
    Dirk
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Zitat von BlueDevil
      Wie wäre es mit:
      Hmm... Das heißt nicht zufällig "Wartezeit von Stillstand bis Neustart"? Steht auf immernoch 2 Sekunden...
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        Ich habe gerade nochmal gemessen und es waren sogar 1:40 (1 Minute 40 Sekunden!). Für heute reicht's - ich gehe pennen. N8 allerseits!
        • lcaa
          lcaa
          Das ist NICHT normal! Poste doch mal deine PC-Komponenten..!!
          Gruss Axel
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            kenn das auch nicht..
            dafür beginnts bei mir manchmal zum Ruckeln.. hilft dann nur ein "Crash" -> neuer Heli und rennt wieder alles ganz smooth (wie im richtigen Leben )
            • Hodde
              Hodde
              beim Reflex geht ja fast nix über die Tastatur, aber mit 'Entf' bzw. 'Del' kann man die Simmulation neu starten.
              Normalerweise braucht man das aber nur wenn Reflex einen Chrash nicht wirklich erkennt (da könnten die Panolusionisten auch mal bei, seufz...).
                Das Problem des langen Recovers hab ich bei dem Rechner meiner Feundin.
                Ich bin immer von ausgegangen das es am geringen RAM von 512MB liegt.
                Obs das ist weiss ich natürlich nicht
                • gomi42
                  • 13.06.2004
                  • 479
                  Ich tippe bei der extrem langen Wartezeit (obwohl 2 Sekunden eingestellt sind) auf den Grafiktreiber. Klingt vielleicht zunächst komisch, hatte ich aber auch schon auf 2 unterschiedlichen Rechnern. Nach Update der Treiber ging dann die Wartezeit von ca. 30 Sekunden auf die eingestellte Zeit runter.
                  Die gleiche Lösung (neue Treiber) greift auch, wenn über die Flugzeit das gesamte Bild immer stärker zu ruckeln beginnt. Je nach Fehler der Treiber bereits nach ca. 1 Minute. Meißtens tauchen beide Effekte gepaart auf. Die Treiber verlieren Grafikspeicher über die Zeit und dann dauert der Neustart ewig.
                  Mit 512 MB Hauptspeicher und 128 MB Grafikspeicher bin ich auch lange erfolgreich geflogen, daran liegt's sicherlich nicht.
                  Michael
                  meine private Homepage
                  • eworm
                    • 28.05.2003
                    • 1497
                    • Oberhausen
                    Das mit den Graphiktreibern werde ich mal testen. Aktuell betroffen ist ein Samsung X11 (Core Duo 1,6GHz, 1GB RAM, 128MB Intel Graka).
                    • gomi42
                      • 13.06.2004
                      • 479
                      Alles klar: Intel Graka. Eine Onboard GraKa? Wenn ja, kann ich dir nicht allzu große Hoffnungen machen. Die habe ich auch mit den aktuellsten Treibern (noch) nicht zum laufen bekommen. Daß es die Treiber sind, dabei bleibe ich. Denn wie geschildert, hatte ich den Effekt auf 2 sehr unterschiedlichen Rechnern. Diesbzgl. hatte ich auch Kontakt mit Reflex, die das bestätigt haben.
                      Michael
                      • eworm
                        • 28.05.2003
                        • 1497
                        • Oberhausen
                        Hmm, das hört sich nicht so gut an. Bis auf die Wartezeit funktioniert es aber ganz gut... Ich schaue auf jeden Fall mal ob ich was aktuelleres finde.
                          Auf meinem Laptop, Centrino 1,73Ghz, Intel 915GM 1,5 Gig Speicher funktionierts einwandfrei.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Glaube auch, dass es am Grafikcontroller und seinem Driver liegt. Auf meinem Notebook habe ich den gleichen Mist mit der Wartezeit nach Crash wie eworm. Auf einem anderen, stationären PC nicht, obwohl beide prozessormäßig in etwa gleichauf sind, nur der dicke PC hat eine vernünftige Grafik. Allerdings ist im Dicken auch mehr RAM.
                            Tom
                            • piet_nb
                              • 13.01.2007
                              • 318
                              • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
                              Moin moin...
                              ich hatte das auf meinem alten rechner auch. Jetzt habe ich einen neuen wesentlich besseren und sihe da alles läuft supi. Habe die wartezeit auf 0.5s gestellt. Geht ratz batz und schon ist ein neuer heli da. Man kann bei mir mit F4 die simulation auch neu straten.
                              Gruss Piet
                              http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
