Hallo!
Ich habe mir letzte Woche den Reflexsimulator gegönnt :]
Installation hat super gefunzt, die Software erkennt aber meinen Sender nicht (Futaba PCM1024).
Es erscheint immer ein Fenster in dem steht: Bitte schalten Sie Ihren Sender ein.
Was mache ich nur Falsch ?(
Habe auch auf PPM geschaltet.
Ich wünsche Euch allen ein schönes Flugwochenende (einschmieren nicht vergessen )
Heli
Hallo Helialpin
Hatte exakt das gleiche Problem
Habe auf Sofware auf verschiedenen Rechnern unter verschieden Betriebssystemen installiert =] immer das Gleiche...
Lösung :
Gabe das kompl. Paket wieder zurückgeschickt mit Schilderung des Problems und der Forderung nach umgehender ßbersendung einer funktionsfähigen Einheit...
Was soll ich sagen ...2 Tage später erhielt ich kommentarlos
ein neues Paket .
Nach Installation funzte alles sofort und einwandfrei
( Man munkelt , dass eine Rerie von defekten USB - Kabeln unterwegs ist )
hoffe Dir geholfen zu haben und nicht zuviel Frust !!!
das Problem hatte ich auch. Bei mir lag es aber weder am Sender noch am Interface. Der 5 Pol Stecker hatte einfach keinen Kontakt. Wackel mal etwas mit dem Stecker in der Buchse (Die Brücke hatte Kontakt, so dass der Sender anging, das Signal leider nicht).
Christian
Ach so, muß ich den Sender gar nicht manuell einschalten?
Hab ich nämlich immer so gemacht...
Gewackelt hab ich auch schon --ohne Ergebnis--, aber immer mit zuvor eingeschaltetem Sender.
Hat es dann bei Dir gefunzt??
@Wilfried Ich hoffe ich muß den Reflex nicht zurückschicken
Habe meinen Sender bei meinem Freund mit seinem Reflex getestet, was soll ich sagen, auch dort kommt kein Signal bei der Software an (bitte schalten sie Ihren Sender ein und so weiter...)
Was ist da wohl verkehrt?
Muß ich etwas am Sender verstellen?
Bitte helft mir --- ich brauch´s zum trainieren :rolleyes:
Das Signal wird nur über eine Ader übertragen, nämlich die oben links (Pin 2). Ansonsten muß noch Masse angeschlossen sein (Außenring). Pin 4 und 5 sind gebrückt, damit sich der Sender einschaltet, ohne über das HF-Modul zu senden.
Hat der Sender schonmal als Lehrersender funktioniert? So könnte man nämlich auch testen, ob an der Buchse das Signal ankommt.
---Die Pinbelegung stimmt, aber als Lehrerschülersender habe ich ihn noch nicht eingesetzt. Wie kann ich messen ob an der Buchse überhaupt ein Signal ankommt?
Schaltet sich der Sender automatisch ein, wenn man in die Buchse einsteckt?---macht meiner nicht, muß immer selbst einschalten.
Mit dem Hubi Rasenmähen ist anscheinend leichter als den Reflex anzuwerfen ;(
Ja, der Sender schaltet sich ein, sobald man den Stecker reinsteckt. Wenn die Pins 4 + 5 gebrückt sind und sich der Sender nicht einschaltet (du kannst das auch mit einer Büroklammer mal probieren, dann müsste der Sender auch angehen), dann stimmt etwas mit der Buchse nicht. Da hilft dann nur nboch der robbe-Service.
Habe jetzt meine alte CM-Rex ausgegraben, Pin´s umgelötet und es funktioniert [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
Bei meiner PCM 1024 kommt anscheinend kein Signal beim Stecker an X( Muss ich wohl einschicken, aber erst nach der Saison 8)
