Wie bringe ich einen Heli von RC-Sim im Reflex zum Fliegen?
  • UbootPit
    UbootPit
    ich bin kein PC-Freak.
    Habe mir bei RC-Sim 2 Helis runtergeladen und weiß nun leider nicht, wie ich sie in meinem Reflex zum Fliegen bekomme.
    Bitte kurze Anweisung, die auch ich verstehe. Danke.
    Peter
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Re: Wie bringe ich einen Heli von RC-Sim im Reflex zum Fliegen?
    Hallo Peter,
    Du mußt die Helis in das Verzeichnis kopieren, wo sich andren befinden. Schau mal die Ordner in deinem Reflex Verzeichnissen durch.
    Oder ist das nicht das Problem?
    Andreas
    • UbootPit
      UbootPit
      Hallo Andreas,
      das ist schon das Problem..... ich habe sie jetzt bei den Helis reinkopiert... müssen sie dann entpackt werden??
      Sorry für meine viell. blöde Frage, aber ich habe damit normal nie was zu tun, würde nur gerne meinen Heli auf dem Sim fliegen.
      Danke für deine Antwort.
      peter
      • Helios
        • 15.09.2006
        • 1165
        • Dr. Hans Dieter
        • 74626 Bretzfeld
        Hallo Peter,
        die downloads von rc-sim sind gezipped und müssen noch entpackt werden. Nach dem Entpacken dann die jeweiligen Dateien (.par, .mod) in das Heliverzeichnis des Reflex kopieren. Das Verzeichnis von Reflex befindet sich normalerweise im Ordner "Programme".
        Gruß Dieter
        SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
        • omega-alpha
          omega-alpha
          hi,
          musst die entpackten Dateien in den Ordner "Heli" schieben. Kannst aber auch nen unterverzeichniss mit dem Herstellernamen machen und die Dateien da reinpacken. Da legst du die einzelnen .mod und .par Dateien ab, dann hast du etwas mehr übersicht. Is original ja auch, z.B bei den Henseleits.
          Gruss Dennis
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 809
            • manfred
            • �?sterreich
            Hallo!
            Die Datei von RC-Sim ist wahrscheinlich eine Zip-Datei.
            Die musst du entpacken, dann erhälst du zumindest eine .mod und eine .par Datei.
            Diese kopierst du in den entsprechenden Ordner im Reflex-Verzeichnis.
            ..dann sollte es klappen.
            Ups, da war jemand schneller
            • omega-alpha
              omega-alpha
              Zitat von omega-alpha
              hi,
              Gruss Dennis
              EDIT: da war wohl wer schneller
              • M_a_v_e_r_i_c_k
                Account auf Wunsch deaktiviert
                • 10.01.2004
                • 1052
                Mache dort entsprechende Unterverzeichnisse (Herstellername und Modell), sonst hast gleich mal ein Durcheinander.
                  • 22582
                  Hi Pit,
                  versuch mal hiermit: http://www.rc-sim.de/art_engine/arti...860ec2fa815f67
                  • UbootPit
                    UbootPit
                    Vielen Dank Euch Allen.
                    Ich habe es gemacht wie Ihr sagt und auch wie es in der Anleitung von JMalberg steht.
                    Dateien erscheinen im Ordner, werden entpackt, ist dann par und mod ... und trotzdem geht es nicht, wenn ich den Reflex starte.....
                    Irgendwie ist der Wurm drin.
                    Danke für Eure Mühe.
                    Peter
                      • 22582
                      Welches Betriebssystem?
                      Für Vista sind die Ordner an anderer Stelle
                      • UbootPit
                        UbootPit
                        Ist XP
                        • UbootPit
                          UbootPit
                          So sieht es nun in dem Henseleit Ordner aus.
                          2 laufen, aber die neu heruntergeladenen MP-E`s von Sixt und Rothe laufen nicht.
                          Sie erscheinen auch nicht in der ßbersicht, wo man sein Modell auswählen kann.
                          >Neustart hat auch Nix gebracht....
                          Peter
                          • Klaus-GSX
                            Klaus-GSX
                            und genau das ist mein Prob   Wo isser denn ? der Ordner !
                            Ich habe das neue XTR und Vista als BS, nun möcht ich wieder meine Modelle einpflegen und kann die Ordner nicht finden
                            Help wanted
                            Klaus
                            • Valkiery
                              • 01.06.2006
                              • 898
                              • Ingomar
                              • Lengenfeld
                              Hallo Claus,
                              den Ordner findest du unter c:\Dokumente und Einstellungen - All Users - Anwendungsdaten - Reflex - Simulator.
                              Du musst aber unter Extras - Ordneroptionen - Ansicht - den Eintrag " Versteckte Dateien und Ordner" - Alle Dateien und Ordner anzeigen - anklicken, damit du den Ordner "Anwendungsdaten" sehen kannst.
                              Ingo
