Reflex Problem
  • David Penger
    • 26.11.2007
    • 243
    • David
    • Kamen / Datteln
    Reflex Problem
    habe den Reflex XTR und habe die ganze Zeit mit einer FF-9 Trainert bin jetzt aber auf die T-12FG umgestigen und jetzt Funzt das net mehr so richtig weiss einer wieso*
    Also wenn ich das Kabel anschliesse dann geht der Sender zwar an aber der Sim meint immer das der Sender aus sei hat einer ne idee*
    Gruß David
  • gomi42
    • 13.06.2004
    • 462
    AW: Reflex Problem
    Falls 2G4 hast, schau doch mal hier: http://www.futaba-forum.net/topic.php?id=1412&
    Michael
    meine private Homepage
    • David Penger
      • 26.11.2007
      • 243
      • David
      • Kamen / Datteln
      AW: Reflex Problem
      Danke für den Tipp,
      werde das sofort noch ausprobieren!!!
      Gruß David
      • David Penger
        • 26.11.2007
        • 243
        • David
        • Kamen / Datteln
        AW: Reflex Problem
        So das Fliegen an sich geht jetzt wieder allerdings kann ich keinen Schaltem mit der Funktion AR und auch keinen SChalter mit der KRS Stabi belegen wie geht das *
        Gruß David
        • David Penger
          • 26.11.2007
          • 243
          • David
          • Kamen / Datteln
          AW: Reflex Problem
          Kann mir denn da keiner weiterhelfen*
          Gruß David
          • Frederic H
            Frederic H
            AW: Reflex Problem
            Hi du musst wahrscheinlich erst im Sender einem Kanal mit einem Schalter belegen und dann musst du ihn im Reflex entsprechend zuordnen.
              • 22575
              AW: Reflex Problem
              Programmier in der T12 einen ganz normalen Heli so wie du ihn haben willst, aber stelle in MODELLTYP den TAUMLSCH Type auf H-1.
              Die AR-Funktion in der T12 schaltet dann sowieso den Gaskanal.
