Problem T-12 und Easy Fly 3 Starter Edition
  • David Penger
    • 26.11.2007
    • 248
    • David
    • Werl / Kamen / Datteln
    habe bei meinem Vater in der Rotor die Easy Fly 3 Starter Edition gefunden und wollte auch gleich mal losfliegen nur der meint das ich unter Systemsteuerung irgendwie den Controler also meine T-12 hinzufügen muss.
    Habe aber keine Ahnung was ich da anklicken muss*
    Habe einen Reflex XTR da war as alles irgendwie einfacher!
    Bitte helft mir.
    Gruß David
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Problem T-12 und Easy Fly 3 Starter Edition
    wie schliest du denn deine T12 an den Rechner?
    Gru�?, Torsten
    • David Penger
      • 26.11.2007
      • 248
      • David
      Mit dem Kabel das ich vom Reflex habe!
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        wenn es ein Slimstick ist, kannst Du auf Joystick-Mode umschalten
        ansonsten haste geloost.
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • David Penger
          • 26.11.2007
          • 248
          • David
          Was ist denn Slimstick??
          Habe so ein stink normales Kabel wo an dem einen ende der Anschluss für die T-12 ist und an dem anderen ende ist einfach nur ein USB "Möppi"
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            keinen Bock selber zu recherchieren?
            haste den hier?
            ja? dann lies das verdammte Manual (RTFM), um in den Joystick-Modus zu schalten.
            Wenn dein "Möppi" dicker und blau ist (muhahaha), dann vergiss es.
            Das nächste Mal:
            Finger aus dem A***** und mal ein bisschen selber googlen. Reflex hat sogar eine Homepage http://www.reflex-sim.de, da stehen ne Menge Infos. Vorlesen werd ich aber nich.
            • David Penger
              • 26.11.2007
              • 248
              • David
              Musst mir auch nichts vorlsesen!
              Und dumm anmachen brauchst du mich auch nicht!
              Zu so einer unfreundlichen Antwort sag ich jetzt nichts mehr!
              Gruß David
              • Mike
                Mike
                Der Aktuelle ist auch blau - sieht aber sonst genauso aus :-)
                Grüße, Mike
