Probleme G4
  • Nitrojunkie
    Gesperrt
    • 10.09.2008
    • 50
    • daniel
    Probleme G4
    Habe meinen RFG4 installiert und gestartet. Der Sim ladet anfangs ganz normal den Airport, aber sobald der Flugplatz
    erscheint werden unten zb. folgende rote Fehlermeldungen angezeigt:
    Texture o\rfsim\image\enviroment\textures\specialeffects\b lob.dds not found.
    Also da werden unendliche solcher Meldungen angezeigt und es werden deswegen die Texturen nicht richtig angezeigt.
    Alle Modelle sind ohne Farbe es wird halt alles nicht dargetsellt.
    Wo sollen denn diese fehlenden Textur Dateien sein? Kann keine finden.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • Nitrojunkie
    Gesperrt
    • 10.09.2008
    • 50
    • daniel
    AW: Probleme G4
    Hab auch schon alles 2 mal runtergeschmissen und wieder neu installiert.
    Brachte aber nix.
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      AW: Probleme G4
      puh zur Not wende doch mal an Simprop ..
      Gru�?, Torsten
      • Nitrojunkie
        Gesperrt
        • 10.09.2008
        • 50
        • daniel
        AW: Probleme G4
        Danke für den Tipp. Werde ich dann wohl machen müssen.
        Hier noch mein System:
        Amilo M7424 Notebook
        Centrino 1,5Ghz
        512MB Ram
        ATI Radeon 9700SE 128MB mit Omega 2.xxx Treiber
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          AW: Probleme G4
          Hast Du auch den aktuellsten Grafiktreiber installiert?
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            • Stuttgart (Rosensteinpark)
            AW: Probleme G4
            Kann auch dan DirectX liegen, hol dir mal das neuste (also nicht die Version, sondern das Datum).
            T-Rex 500 ESP Microbeast
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              AW: Probleme G4
              Gibt es die Datei denn tatsächlich nicht? In diesem Fall würde ich versuchen diese manuell von der CD in das angegebene Verzeichnis zu kopieren .. ggf. ist die Datei
              auch nur auf der CD beschädigt?
              Juky
              • Nitrojunkie
                Gesperrt
                • 10.09.2008
                • 50
                • daniel
                AW: Probleme G4
                Hab jetzt den Omega runtergeschmissen und den original Treiber von Siemens der damals mit dem Notebook rauskam draufgemacht.
                Jetzt bekomm ich ihn zwar ans Laufen aber das Programm läuft langsam und extrem ruckelig. Egal ob Photolandschaft oder den kleinen.
                Hab OpenGL 2.1 und auch alles richtig eingestellt. Wird auch nicht besser wenn ich im Sim selber alles runterschraube (also kein Rauch, Schatten usw.) bekomme höchsten 30fps.
                Nen neueren Treiber kann ich leider nicht installieren. Kommt immer ne Meldung das das Sytem nicht kompatibel sei. Ka.
                Eigentlich kanns auch am Treiber nicht liegen weil ich jetzt plötzlich mit dem bei Heli-X und dem Aerofly das doppekte an FPS erreiche. Da läuft alles auch mit allen Grafikeinstellungen voll aufgedreht sauber.
                Der hat echt irgendwie keinen Bock zu laufen...
                • corax59
                  corax59
                  AW: Probleme G4
                  Centrino 1,5Ghz
                  512MB Ram
                  Hi!
                  Dein System ist mit 512 MB RAM und 128 MB Grafikspeicher recht grenzwertig. Da bleibt nicht viel für´s Programm übrig und es muss ständig ausgelagert werden. Das bremst arg aus.
                  RealFlight ist gegenüber Heli-X doch schon wesentlich Resourcenhungriger.
                  • M_a_v_e_r_i_c_k
                    Account auf Wunsch deaktiviert
                    • 10.01.2004
                    • 1052
                    AW: Probleme G4
                    Ja, das kann ich bestätigen. Habe den RFG 3.5 schon mal auf einem Notebook mit ähnlicher Leistung installiert. "Ruckelfreies" Fliegen war nicht möglich.
                    • Nitrojunkie
                      Gesperrt
                      • 10.09.2008
                      • 50
                      • daniel
                      AW: Probleme G4
                      Naja als Minimum werden doch 32MB Grafikspeicher und 256MB Ram angegeben. Da müsste der doch bei mir eigentlich einigermaßen laufen.
                      • Nitrojunkie
                        Gesperrt
                        • 10.09.2008
                        • 50
                        • daniel
                        AW: Probleme G4
                        Na endlich, habs hinbekommen
                        Hab erstmal SP2 für XP installiert und danach konnte ich erst den neusten
                        ATI Grafikartentreiber draufladen. Mit den richtigen Einstellungen erreiche ich jetzt max. FPS bis 110. Denke das sollte reichen. Sim läuft jetzt flüssig.
                        Es kommt echt immer drauf an was man für nen Treiber hat.
                        Vielen Dank für die Hilfe.
