G4.5 nach letzten Update nur Probleme
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    Sagt ja schon der Titel.
    Nach Update auf die zur Zeit aktuellste Version, sagt er beim Onlineupdate.
    Seitdem steht bei keinem Heli mehr das Heck
    viele von mir zugefügte Modelle können nicht geladen werden -> Programm beendet sich selbständig.
    Der Logo 600 in der 90er Test Version hat Heck wedeln..
    ßberlege ob ich es neuinstalliere, dann kein Update machen.
    System ins n Acer Notebock
    Intel 2 Dou Core 2.4GHZ
    Geforce 8500m GT 512MB
    4 Gigabyte Ram
    Windoof Vista
    Danke schonmal
  • maxx2504
    maxx2504
    AW: G4.5 nach letzten Update nur Probleme
    Hi Sven !
    Ich hatte auch ne zeitlang das 4.5er Update drauf und muss sagen mir gefällts auch nicht wirklich. Ich hab Probleme mit fast allen Helis, vor allem die mit meinem virtuellen flybarless System. Die funzen kaum noch richtig bzw, bekomme sie nicht richtig eingestellt. Ich lasse es erstmal auf der 4er Version...die zusätzlichen Grafikeinstellung oder das Berühren der Blätter auf dem Boden brauch ich nicht wirklich...lieber funktionierende Helis...
    Gruss Micha
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      Hallo Sven,
      das Heckwedeln bekommt man durch (zugegeben mühsames) Einstellen der Kreiselwerte in den Modellparametern in den Griff (zum Beispiel Reduzieren des Wertes von "Output Gain auf Werte um die 60 %". Dazu noch das bekannte Reduzieren der "Stiffness" der Kufen.
      Die Mühe lohnt sich aber. Nach der Einstellung der Kreiselwerte hat man ein Heck, das sich sehr realistisch anfühlt und dem Flugverhalten des ganzen Helis einen erheblich realistischeren "Touch" verleiht.
      Wenn Du willst, schicke ich Dir mal meinen Logo 600 und meinen T-Rex 450 zum probieren zu.
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich laß den Sim auf 4.0 und mache kein Update er funksioniert so wunderbar habe ohne ende Helis
        Von allen Herstellern was will man mehr ?
        Vieleicht ist das Update noch nicht ausgereift und man sollte noch warten .Bis die Probleme gelöst sind.
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Ich habe mich vielleicht ungenau ausgedrückt. Das sind keine Probleme des Simulators, sondern es sind offenbar bei den Modellen neue Parameter hinzugekommen, die das Fliegen realistischer machen. Diese Parameter muss man erst einstellen oder warten, bis es speziell für den G4.5 eingestellte Modelle gibt. Fehler des Simulators konnte ich bisher nicht feststellen. Der "alte" G4 hat mehr Macken gehabt.
          Zuletzt geändert von Running Man; 13.12.2008, 01:12.
            • 22589
            Mich ärgert am meisten, dass im Netzwerk G4 nicht mit G4.5 kann
            • raptor-tom
              • 22.08.2007
              • 164
              • thomas
              • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
              Für mich war es auch am einfachsten den 4.0 wieder zu installieren.
              Wer sich die mühe machen will alles zu ändern, ich nicht.
              Der 4.0 ist für meine Zwecke voll ausreichend.
              Vorallem harckten die Bilder mit 4.5 auf dem Laptop, ist halt nur 1,6 G..H...mit der x700 Karte.
              Gruss Tom
              Grüsse Tom
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                @Markus das mit den Modellen wäre total klasse, vielleicht kannst die hier ja Anhängen dann haben alle was davon. ( falls es kein Copyright Problem ist)
                Bis jetzt habe ich auch nur Probleme mit der Version 4.5 und denke wieder auf 4.0 zu wechseln. Ich habe es auch nur auf m Notebook und da ruckelt s auch n bissel
                • worldofmaya
                  worldofmaya
                  Hallo!
                  Ich hab einfach eine Parallel-Installation gemacht und kann so den G4.5 als auch den 4er nutzen. Man kann die Modell aus dem 4rer nutzen solange der Modellbauer ein paar Sachen beachtet hat. Ich hab gerade ein Modell gemacht und einfach parallel beide zum Einstellen genutzt. Das Blade-scratching am Boden ist die ganzen Probleme auf jeden Fall wert
                  Leider werden von Version zu Version die Modelle haltbarer. Find ich gar nicht gut! Hardwareanforderungen sind auch mal wieder gewachsen. Grafik ist dafür recht nett.
                  -klaus
                  • Sven Lürex
                    Sven Lürex
                    Stellt mal einer n funktionierendes Setup oder so ein?
                    Bei mir fliegen nicht mal die org. Helis richtig gut..
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      Probier mal den Protos den ich gemacht hab -> Klick
                      -klaus
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Rhein-Main
                        Hallo Sven,
                        hier sind Links auf die G4.5 Modelle zum Download:
                        T-Rex 450:
                        Logo 600 V-Stabi:
                        Die Dateien gehören unter Dokumente und Einstellungen/.../Eigende Dateien/Realflight G4/ in das Verzeichnis "RFX" und müssen über Datei-Import in den Realflight importiert werden.
                        (Eventuell müssen die Dateien noch in *.rfx umbenannt werden. Wenn ich sie downloade, entstehen von alleine *.zip Dateien *)
                        Zuletzt geändert von Running Man; 13.12.2008, 23:04.
                        • Sven Lürex
                          Sven Lürex
                          Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigen
                          Hallo Sven,
                          T-Rex 450:
                          Logo 600 V-Stabi:
                          Erstmal danke--- bin da noch am probieren.. der Protos fliegt schon aber das Heck ist ja mal sauschnell
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            Du kannst Dualrate nutzen bzw nur am Heck den Ausschlag runter stellen. Ich flieg mein Heck gern so
                            Hold ist in der Version noch verkehrt. Idle 1 und Dualrate ist für's gemütliche fliegen gedacht.
                            -klaus
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              Ich schmunzle etwas in mich hinein.
                              Hab nun auch den G4 seit zwei Wochen und was soll ich sagen, der beste Realflight in Sachen Physik ist der stinknormale G3 in Originalversion.
                              Nix Updates, nix G3.5 und schon gar nicht der G4.
                              Die Hubis fliegen im G4 nicht in der Luft, das fühlt sich eher an wie ein U-Boot im Wasser zu steuer
                              Kontronik. Simply the best.
