PhoenixRC mit Full-HD Display
  • Heidjer
    Heidjer
    ich habe mir ein Display mit Full-HD Auflösung zugelegt, also 1.900x1.200 Pixel.
    Mit Reflex XTR 5.04 gibt es keinerlei Probleme, aber beim Phoenix gibt es sehr merkwürdiges Zoomverhalten. Wenn man auf sich zu fliegt oder auch wieder weg, dann sieht das aus wie im Timetunnel. Extrem schnelles zoomen, dabei verliert man die ßbersicht. Das gleiche gilt für Loopings in der Nähe, da wird man alleine vom zusehen besoffen.
    Hat jemand Phoenix schon mal mit so hoher Auflösung betrieben?
    Gruß Heidjer
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: PhoenixRC mit Full-HD Display
    Allgemein gefragt.....mit welcher Auflösung fliegt ihr denn mit dem Phönix? Und mit welcher Kameraeinstellung?
    • Maddin
      Maddin
      Hallo.
      Also, ich fliege mit 1280 x 1024 (85 Hz). Als Kameraeinstellung habe ich normal gewählt. Höchste Grafikqualität (nachdem ich noch zusätzlich 1 GB Arbeitsspeicher eingebaut habe )
      Gruß Martin
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26096
        • Österreich
        ßhm - ja...
        Funktioniert 1A bei mir..
        lg
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Deuterius
          Deuterius
          1680 x 1050 / 60Hz geht auch einwandfrei.
          LG Deuterius
          • Mike
            Mike
            Hallo Heidjer,
            den Effekt habe ich wenn ich "keep ground in view" einschalte - was hast du im Menü eingestellt?
            Grüße Mike
            • bluebird
              bluebird
              ist Full HD nicht 1.920 x 1.080 pixel?
              • Heidjer
                Heidjer
                @Mike,
                genau das war es, "ground in view" habe ich beim Phoenix normaler weise eingeschaltet und bei meiner XTR Version gibt es dies ja nicht. Jetzt ist es in Ordnung.
                @bluebird,
                ja Du hast recht, allerdings haben die neuesten Displays eine etwas höhere Auflösung die auch besser zu sehen ist am PC.
                Gruß Heidjer
