FF 10 + Simulator
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 833
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    FF 10 + Simulator
    Hallo Freunde!
    Ich besitze seit einigen Wochen eine neue Fernsteuerung, die FF 10 von Futaba mit 2,4 GHz - ßbertragung.
    Der Sender wird auch regelmäßig am Simulator verwendet, daher meine Frage:
    In der Bedienungsanleitung steht, dass dabei das HF - Modul entfernt werden soll um Energie zu sparen.
    Das hab ich auch immer so gemacht, allerdings werden das Modul bzw. die Kontakte vom ewigen Herausnehmen / Reinstecken auch nicht besser.
    Wenn es nicht entfernt wird, klappt es am Simulator auch, aber kann bei dieser Vorgangsweise das Modul beschädigt werden?
    Es wäre super, wenn mir da jemand Auskunft geben kann.
    lG,
    Dieter
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: FF 10 + Simulator
    Also ich und mein Kumpel haben beide die FF10 .
    Wir nehmen nie das Modul raus und ich fliegen jetzt Täglich seit 1Jahr Sim und alles
    Funksioniert einwandfrei.
    Das mit dem Ständiegen ein und ausnehmen des Moduls halte ich für schlimmer.
    Meiner Meinung nach laß es drin bei mir geht es Perfeckt.
    Ich habe den G4 alles Super und der Sender macht beim Richtigen Fliegen keine Mucken.
    • Moritz1993
      • 26.10.2008
      • 668
      • Moritz
      • BW
      Also ich hatte nie probleme, bis ich da Modul immer rausgenommen habe,es ist jetzt hee, kp warum, habs bei robbe eingeshcikt...
      Moritz
      • Dieter
        • 03.10.2001
        • 833
        • Dieter
        • UMBC Litschau
        Danke für die Auskunft. Dann bleibt das Modul jetzt drin.
        lG,
        Dieter
        • Raptor-Spy
          • 28.05.2007
          • 1234
          • Mike
          • Gross-Gerau
          Ich schalte das 2,4 aus beim Simsen, das Drehrad drücken und sender einschalten..und dann guggst du
          • seijoscha
            seijoscha
            So geht-s natürlich auch!!
              • 22693
              Mit dem richtigen Sim-Stecker wird die Funke angeschaltet ohne das Funkmodul einzuschalten. Im Stecker ist eine Brücke zwischen zwei Pins. Das wurde hier aber schon oft geschrieben.
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                Ist aber bei dem Futaba stecker den ich habe nicht so, da geht das HF modul immer mit an.
                Ich mach das auch immer so, drehrad gedrückt halten, dann einschalten, dann HF modul ausschalten und los gehts .
                  • 22693
                  War das bei den GHz-Modulen nicht so, dass die nicht abgeschaltet werden beim simmen? Ich meine mich zu erinnern.
                  • niknuk
                    niknuk
                    Muss ich in dem Sender was umstellen wenn ich mit Sim arbeite will
                    Mfg niknuk
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Du musst einen freien Speicherplatz wählen und ppm Moduls wählen.
                      Als Modell einfach eine normal Fläche auswählen.
                      Steht aber alles im Handbuch.
                      Wer Lesen kann ist immer im Vorteil.
                      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                        • 22693
                        kein Flächenmodell sondern Heli mit Taumelscheibentyp H1 (je ein Servo pro Funktion).
                        Nur mit Heli-Modell hast du auch die Helifunktionen wie Gas-, Pitch-Kurve und AR
                        • niknuk
                          niknuk
                          Ahh das klingt schon besser!
                          Komme mit der Kalebrirung nicht klar ( Phönix 2.0 )
                          • Bladti
                            • 01.05.2007
                            Habs gradmal getestet also bei mir geht kein hf an wen ich mein sim stecker einsteck
                            Sender FF10 2.4 ghz mit reflex und Interfacekabel für ff9 allerdings mit eingelötetem widerstand
                            gruß chris
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Also bei mir steht mal sollte ein Flächenmodell nehmen.
                              Und ich benutze das auch so.
                              Und kann jeden Heli genau so steuern wie es vorgeshen ist.
                              Inkl Autorot, Einziehfahrwerk, Lasthacken etc.
                              Man muss eben im Optionsmenu einen Schalter zuweisen beim Aerofly
