Phoenix Update jetzt zum downloaden
  • Mike
    Mike
    #166
    AW: Phoenix Update jetzt zum downloaden
    Na das ist doch eine gute Nachricht. Dann liegts also an der Grafikleistung...
    Und ich dachte mit ner Geforce 8600 GT sollte es ne Weile laufen.
    Grüße Mike
    • Raptor-Spy
      • 28.05.2007
      • 1234
      • Mike
      • Gross-Gerau
      #167
      @Mike, deine Karte muss dafür langen, ich habe eine 8800GTS mit 512MB drin, meine Auflösung ist 1900x *?, die haben ein Problem mit der Software und nicht mit deiner Leistung....es ist doch nur eine Beta :-)
      • Mike
        Mike
        #168
        Die 2.5k ist die Final... :-(
        • Mike
          Mike
          #169
          Falls jemand auch Probleme mit der Grafikleistung hat und nicht meine Datei installieren will. Hier die ßnderungen an der options.sim die der Support vorgenommen hat:
          alt: options.default_soundLibrary = "DirectSound"
          neu: options.default_soundLibrary = "XAudio"
          alt: options.default_waterQuality = "Medium"
          neu: options.default_waterQuality = "Low"
          alt: options.default_shadowQuality = "Medium"
          neu: options.default_shadowQuality = "Lowest"
          alt: options.default_particleQuality = "High"
          neu: options.default_particleQuality = "Low"
          Grüße Mike
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            #170
            Hab auch nen Problem:
            Ich fliege mit der DX 7 am Phönix und habe drei Gasgeraden geproggt.
            Der Phönix Servomonitor stellt auch die Gasgeraden 50 / 75 / 100 % alle sauber dar.
            Aber wenn ich einen Heli fliege, habe ich den Eindruck das der nur "Aus" und "Vollgas" fliegt un die Drehzahlen nicht nach den Vorgaben ändert. Die "Motorgeräusche" verändern sich auch nicht.
            Wenn ich eine Fläche fliege funzt das aber ....
            Hab ich da was falsch gemacht ??: Wo könnte der Fehler sein ??hollau:
            Grüsse
            Uli
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              #171
              Hmm ich hab jetzt die L
              • Atomic
                Atomic
                #172
                @ Pirelli, hast du das Kreuz im Hauptrotormenü (Phoenix) bei Motorregler entfernt, sprich deaktiviert *
                Olli
                • RC Uwe
                  RC Uwe
                  #173
                  Ich wollte vom Reflex auf Phoenix umsteigen.
                  Nun lese ich hier aber von einigen Problemen. Läuft der Sim nun unter
                  Vista?
                  Und funktioniert das USB Kabel an der DX7?
                  Ihr würdet mir sehr helfen, bevor ich bestelle.
                  Danke Uwe.
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    • Toulouse / Frankreich
                    #174
                    Er geht einwand frei auf meinen 3 XP PC's (büro, salon) und vista laptop.
                    mann braucht nur den rechen aufwand der GK anmessen (am laptop habe ich keine wasser effetkte angemacht)
                    und das USB funzt direkt an der DX7 ohne adapter
                    Marcel
                    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                    www.helidigital.com
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9886
                      • Uwe
                      #175
                      DX7 und Phönix Sim geht... benutze auch die DX7.
                      • RC Uwe
                        RC Uwe
                        #176
                        Danke, dann bestell ich mal.
                        Uwe
                        • Mike
                          Mike
                          #177
                          Hallo Uwe,
                          geht jetzt auch bei mir wieder einwandfrei. Ich hab alles aufgedreht und es läuft sogar besser als unter 2.0x.
                          Mein Problem war wohl die Dateiindizierung von Vista, wenn die beim Rechnerstart läuft ruckelts, hört aber nach ein paar Minuten auf.
                          Grüße Mike
                            • 22580
                            Zitat von RC Uwe Beitrag anzeigen
                            ...Läuft der Sim nun unter
                            Vista?...
                            Keine Ahnung ob er unter Vista läuft aber unter Win7-64 läuft er
                            • Fl3xi
                              • 13.07.2008
                              • 910
                              • Alexander
                              • Bamberg
                              #179
                              Problemen. Läuft der Sim nun unter Vista?
                              Danke Uwe.
                              Bei mir läuft der Phoenix ebenfalls einwandfrei unter Vista (64 Bit Version)
                              mfg,
                              Alex
                              Rave Ballistic 700
                              Rave ENV
                              Forza 450
