Futaba t10CG bringt ERR wenn an Sim angeschlossen
    AW: Futaba t10CG bringt ERR wenn an Sim angeschlossen
    Jepp...
    Macht sie auch beim Lehrer-Schüler, hört aber nach paar Sekunden auf zu piepen...
    • helixpteron
      helixpteron
      Bei mir ist kein Signalton zu hören. Es blinkt nur ERR.
        ... noch besser.
        • Carpenter
          Carpenter
          also ich habe auch eine T10 CG und bei mir läuft der Sim ohne Probleme.
          MfG Jörg
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Schaltest Du die Funke vorher ein*
            Oder schaltet sie sich selber ein nach dem anstecken des Simkabels*
            Wenn ich meine Anschalte dann das Kabel einstecke bekomme ich auch ein ERR.
            Aus dem grund da, das SIM Kabel die Funke eigentlich einschaltet und das ohne HF Abstrahlung.
            Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              beim einschalten den 3-D-Hotkey gedrückt halten und dann auf Off stellen.
              Dann geht das auch.
              • X-3D
                X-3D
                #22
                habe das gleiche Problem. Hab ne T10CG aber Phoenix sagt "Ihr Sender wurde von Phoenix nicht erkannt".
                Gruß Jo
                • HoloHeli
                  HoloHeli
                  #23
                  Gruß Jo
                  Hi Jo,
                  hast Du deinen Sender denn ordentlich umgestellt für Sim-Betrieb?? Mischer aus , auf PPM ect ??
                  Rene
                  • X-3D
                    X-3D
                    #24
                    bei der T10CG muss man nichts umstellen, da 2,4 ghz schon auf PPM sendet. In der Anleitung steht nur Adapterkabel einstecken. Dann schaltet sie sich auch automatisch ein und das ERR kommt.
                    Mittlerweile bin ich zu einem Fliegerkollegen gefahren und hab es mit seinem Adapterkabel versucht und es hat auf anhieb funktioniert. Ich brauche wohl nur ein neues Kabel.
                    Danke für die schnelle Antwort!
