Newbie Refelx XTR Hilfe benötigt :(
  • heli90210
    heli90210
    Ich hab ein Problem ich bin Anfänger in Heli fliegen bin auch am üben am Sim doch ich weiß nicht ob ich was falsch mache oder ob es am Sender liegt ich bekomme den Heli so gut wie gar nicht stabil
    hab jetzt bei meiner Dx6i die knüppel mal auf sehr weich gestellt doch das scheint auch nicht so das wahre da sie dann nicht mal mehr richtig in die Mittel Stellung zurück gehen
    hab mir auch mal ein Paar Videos rein gezogen und da fliegen die Helis viel stabiler
    ich bekomme nicht mal einen sauberen Rundflug auf die reihe und muß wie wild steuern nur um den heli auf einem Punkt zu lassen.
    Ist das Normal ?
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Newbie Refelx XTR Hilfe benötigt
    ne normal ist das nicht, hast du expo auf der funke?
    • key2
      key2
      das Lesen Deines Beitrags ist fast wie Heli-Fliegen. Zumindest erfordert es verdammt viel Konzentration, um sich die Satzzeichen richtig hinzuzudenken.
      Zum Heli-Fliegen: Ein Heli ist nie "eigenstabil" und muss ständig korrigiert werden.
      Fernsteuerung: In der Regel wird nur der Pitch-Knüppel weich eingestellt. D.h. ohne automatische Rückkehr in die Mittelstellung. Die anderen Funktionen bleiben mit "Feder". Wenn die schon nicht mehr von alleine in die Mittelstellung zurückkehren, dann ist das schon verdammt "weich".
      Das beste wird sein, dass Du ersteinmal ruhig Schweben lernst. Fange mit Heck-Schweben an und wenn Du das sicher beherrschst (mehrere Minuten ohne Ausbrecher am Stück), über das Schweben in anderen Positionen (Seite links, Seite rechts,...). Dann solltest Du merken, dass der Heli immer mehr Deinen Steuerbefehlen gehorcht.
      Was für einen Heli fliegst Du denn im Reflex?
      Andreas
      • mad1313
        mad1313
        stelle sicher, dass keine Mischer aktiviert sind. Am Besten machst Du Dir ein neues "Flächen-Profil" auf Deiner Funke. Im XTR-Menu "Fernsteuerung" (ich glaube so heisst es) kannst Du die Kanäle richtig zuweisen und auch kontrollieren. Aktivitäten auf einem Kanal solltest Du nur dann haben, wenn Du den entsprechenden Knüppel bewegst.
        Greez
        Stefan
        • heli90210
          heli90210
          ja den Obringen Beitrag hab ich etwas schnell erstellt
          Naja um auf das Wesentliche zurück zukommen, im Sim fliege ich eigentlich alle Modelle aber ich versuche mich jetzt mehr auf die E-Helis zu konzentrieren, da ich ja auch einen E-Heli Zuhause stehen hab.
          Fliegen möchte ich im Reflex XRT gerne einen 3Dtwister Storm doch sobald ich mit dem Ding starte, fängt der Heli plötzlich ganz stark an zu vibrieren und die Simulation wird abgebrochen
          Hab auch was bei meinem Blade4003D festgestellt und zwar (bin noch nicht geflogen) das Heck dreht sich immer in eine Richtung, Sprich es bleibt nicht stabil sollte es aber dafür ist ja der Gyro da.
          • key2
            key2
            für den Blade für ich ein extra Thema aufmachen, das wird sonst kuddelmuddel hier.
            Zum Sim: Sind in der DX6i alle Mischer aus, sämtl. Trimmungen auf neutra? Auf was hast Du die Heckempfindlichkeit eingestellt?
            Was meinst Du mit "vibrieren"? Wackelt das Heck nach links und rechts?
            Tipp für den Blade: ßberprüfe mal die Trimmung und die Einstellung des Kreisels. Der Kreisel sollte im HH-Mode betrieben werden, dann steht das Heck ziemlich gut. Ein Kumpel von mir hat auch einen...aber wie gesagt: Dafür bitte neues Thema, damit es übersichtlich bleibt.
            AndreaS
            • M-Häfner
              M-Häfner
              versuch einfach mal einen anderen Heli ob der genauso geht.
              schön groß, die sind träger als die Besenstiele.
              • Udo Raptor
                Udo Raptor
                Hallo heli90210,
                versuche doch mal die Eigenstabilität zu verringern.
                Fliege selbst den Raptor 50 und mit 10% Stabilität ist der viel nervöser als mein Heli auf der Wiese.
                Wenn ich´s auf 5% stellen ist es annähernd gleich wie beim echten Heli.
                • heli90210
                  heli90210
                  könnt ja mal den Heli testen ob er bei euch im Sim auch so spinnt
                  • heli90210
                    heli90210
                    einfach mal Downloaden da ist der heli und ein video von mir da bei würde mich freuen wenn es jemand mal testet
                    • heli90210
                      heli90210
                      hat jemand schon mal mein Video sich angeschaut oder den Heli getestet ?
                      • Mitch_XL
                        Mitch_XL
                        Ich habe mir mal Deine Datei runtergelden.
                        Ein Video habe ich darin nicht gefunden.
                        Ich hab mir den Twister in meinen Reflex kopiert und bin damit geflogen - fliegt sich ganz normal.
                        Wenn Du damit 3D fliegen willst, musst Du aber noch in den Modellparametern den Haken bei "Mischung Pitch->Gas über Sender" rausnehmen.
                        Gruß Mitch
                        • heli90210
                          heli90210
                          Das ist ja echt komisch bei mir fliegt er nicht welche Version hast du vom Reflex ?
                          so jetzt hab ich es richtig gemacht würde mich freuen wenn das jemand sich nochmal anschaut
                          wenn ich mir die Demos von Reflex XTR anschaue dann scheint es mir so das es unmöglich ist so fein zu fliegen
                          • Mitch_XL
                            Mitch_XL
                            Diesmal ist ein Video dabei
                            Das sieht echt nicht gut aus bei Dir.
                            Pilotenfehler schließe ich mal aus, da es bei dem anderen Modell ja funktioniert.
                            Evtl. liegt es ja doch an der Version.
                            Ich habe mit der Version 5.05.3 (aktuellste) getestet.
                            Stell doch Deine Frage beim Nachbarforum RC-Sim ein, da gibt es ein paar Spezialisten, die Dir sicher helfen können.
                            Gruß Mitch
                            • Olikopter
                              • 09.07.2007
                              • 421
                              • Oliver
                              • Bochum
                              Hallo Heli90210,
                              wenn Modelle mit dem aktuellen (5.03.xx) RMK erstellt wurden, zeigen sie bei den älteren Reflex-Versionen dieses Verhalten (Auschaukeln bis es den Heli zerreisst).
                              Wurde mir von vielen Usern auch für mein Protos Modell bestätigt.
                              Etweder Du nimmst ein gut funktionierendes Modell und gibst ihm unter "Modellparameter" das Aussehen (zugehörige .mod-Datei) deines Wunschmodells oder Du musst Dich durch alle Physikparameter durchwurschteln, bis Du die Vibrationen raus hast.
                              Ich würd' Version 1 nehmen. Es ist immer einfacher, ein funktionierendes Modell an seine Wünsche anzupassen, als irgendwelche Fehler auszumerzen.
                              oliver
