Aerofly 4 Professional - Futaba FF10 - Probleme
  • ChainMan
    ChainMan
    Erst mal bin ich neu hier und werfe eine HALLO !! in die Runde..
    Dann hätte ich gleich ein Problem und zwar habe ich wie gesagt das Aerofly 4 Professional in der Mac Version und ein Futaba FF10 Sender. Habe mir gestern auch extra diesen Adapter Stecker gekauft und wollte gerade los legen aber dann
    Der Sender wird zwar erkannt und ich kann das Programm Starten - aber beim Kabelieren springt er aber von 23-24 Kanälen um und es steht drunter Fernsteuerung mit 23-24 Kanäle detektiert Wenn ich die Knüppel bewege tut sich nix bzw von Kanal 5-12 springen die Balken willkürlich rum. Wenn ich dann Kabelieren drücke geht das gleich wieder aus und es steht wieder dran im Wechsel Fernsteuerung mit 23 Kanäle detektiert - Fernsteuerung mit 24 Kanäle detektiert
    Der Sender müsste doch aber gehen mit dem Programm oder ?? was mache ich falsch ?? muss ich was am Sender umstellen ??
    ...die Rechtschreibfehler wurden nachträglich hinzugefügt und dienen nur zur Belustigung des Lesers :-)
    Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2009, 06:43.
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Aerofly 4 Professional - Futaba FF10 - Probleme
    also ich hab ebenfalls ne FF10 und den Aerofly und ich hab es bis Heute noch nicht hin bekommen das es geht.
    Ich nehm dann halt meine MX12 zum Simmen...
    MfG
    • ChainMan
      ChainMan
      na das sind ja super aussichten !! hoffe es weiss jemand noch was..
      • luis
        luis
        wird wohl wie beim Reflex sein - Simulatorkabel aufschneiden und mit einem Widerstand beide kabel verbinden. Gibt glaube Threads dazu hier im Forum.
        • Heli-Ralle
          • 25.06.2008
          • 588
          • Ralf
          • Dierdorf
          Hallo ChainMan
          AFD mit FF10 unter Windows geht problemlos.
          Neues Heli-Programm wählen
          Modulation auf PPM stellen.
          Kalibrieren
          Die Modulation könnte bei Dir das Problem erzeugen... überprüfe das mal bitte !
          • ChainMan
            ChainMan
            Kalibrieren
            es geht - es geht
            Danke !!
            • Michael S.
              Michael S.
              Also bei mir geht des nicht........egal was ich einstell PPM, Heli, Fläche, Lehrer/Schüler.....
              Vielleicht gibts da jetzt nen neuen Adapter hab mein seit die FF10 ganz neu ist...
              • ChainMan
                ChainMan
                Also ich habe den Originalen Adapter von Ikarus - dann neues Heli Programm wählen und Sender auf PPM FM Modus stellen und alles geht wunderbar - zu min bei mir..
                • Mirre
                  Mirre
                  Hallo.
                  Ich muss bei meiner das Modul raus nehmen und schon klapts. Habe den kabel über E-Bay gekauft.:dknow:
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Hab auch alles original von Ikarus geht aber trotzdem nix ob mit oder ohne Modul....
                    MfG
