Spektrum DX7 mit ESky Simkabel?
  • Tickman
    Tickman
    habe folgendes Problem. Bin Besitzer von Heli-X 2.0 und wollte nu meine
    DX7 per USB an den PC flanschen. Bei FW hab ich ein USB Kabel gefunden,
    welches für Graupner und CO funktionieren soll ... Also hab ich den S-Video
    Stöppsel abgeknippst und nen Klinkestecker angelötet. (Polarität hab ich geprüft)
    Wenn ich das Kabel jetzt anschliesse PC + DX7 dann findet der PC zwar n
    USB Gerät aber die Fernbedienung liefert kein Signal. Wird unter Geräte
    zwar Angezeigt aber das Kreuz im Jostickfeld bewegt sich nicht.
    Hat jemand schonmal ein solches Kabel umgefrikkelt für seine Zwecke?
    Besagtes Kabel
    Michael
    PS: Die SuFu hab ich schon bemüht aber leider nix gefunden!
  • sungamer
    sungamer
    AW: Spektrum DX7 mit ESky Simkabel?
    Habe zufällig gerade das gleiche Problem^^ Kann es sein, dass das Kabel nicht mit dem PPM8 klar kommt?
    • Heli67
      Heli67
      Habt ihr im entsprechenden Menu der Funke eingestellt, dass diese als Schülersender benutzt wird? Dann müsste beim Einstecken des Kabels in die ausgeschaltene Funke von alleine einschalten.
      • Tickman
        Tickman
        Bei mir startet die DX7, nach Einstecken des Klinkesteckers, direkt im Sim-Mode. Das kann also auch die Ursache nicht sein. Komisch ist, dass bei allen Simkabeln für die Spektrum augenscheinlich immer der gleiche Ausgangstyp an Simkabel benutzt wird und dann einfach nur ein Klinkestecker angelötet wird. Und wenn mich nicht alles täuscht sollte ja ein Kabel welches angeblich (laut FW Beschreibung) für ne Graupner Funke geht auch für die Spektrum funktionieren, oder? Leider habe ich nach 2 Stunden Suche im Netz keinen einzigen gehaltvollen Beitrag o.ä. gefunden, welcher diese Problematik beschreibt.
        • Heli67
          Heli67
          Beim RealFlight brauch ich die DX7 nicht, mit dem FMS habe ich es schon einmal versucht und hat geklappt. Auch als Lehrersender hatte ich noch nie Probleme.
          Könnte der USB-Dongle kaputt sein?
          • Tickman
            Tickman
            für HELI-X braucht man keinen Dongle. Der Controller wird
            ja schon unter Windows nicht ordnungsgemäß erkannt bzw.
            gibt keine Signale aus ... Also das Problem liegt definitiv im
            Kabel nur leider hab ich keine Idee wo das sein könnte.
            Das Kabel soll ja im org. Zustand für eine Grapuner Funke
            funktional sein ... Ich gehe mal davon aus, dass Graupner
            auch über den Port nur ein PPM Signal ausgibt. Also sollte
            ja auch für die Spektrum DX7 einfach das PPM Signal an
            der Buchse abgreifbar sein. Ist es aber scheinbar doch nicht
            Ich werde wohl nicht drum herum kommen ein Kabel extra für die
            DX7 zu kaufen
            Danke für eure Ideen.
            Michael
            • Heli67
              Heli67
              Ich weiss, habe das Ding einfach so benannt. Ich meine die kleine Box aus welcher der USB-Stecker heraus ragt (dürfte sich um den von Dir benannten Controller sein).
              Der Controller wird ja schon unter Windows nicht ordnungsgemäß erkannt bzw. gibt keine Signale aus ...
              Dann dürfte der ßbeltäter wohl in diesem Teil zu finden sein.
              Also das Problem liegt definitiv im Kabel nur leider hab ich keine Idee wo das sein könnte.
              Hast Du es schon einmal mit einem anderen Controller versucht?
              Ich habe im Netz ein FMS- Anschlusskabel bestellt inkl. Adapter für Futaba, Esky und andere gängigen Funken. Funktioniert einwandfrei mit dem FMS (Heli-X habe ich nicht installiert also kann ich es auch nicht testen).
              • Tickman
                Tickman
                Okay dann hab auch ich es endlich gerafft
                Eben da liegt der Hase im Pfeffer ... Ich wollte eigentlich kein neues Kabel kaufen
                bevor ich jetzt noch ein Experimant mache kauf ich mir lieber ein Kabel, welches
                definitiv für die Spektrum angegeben ist. Eigentlich wollte ich das jetzt selbst
                umfrickeln aber es gibt die Teile auch für knappe 20 Euro zu kaufen.
                • Heli67
                  Heli67
                  Ich habe von irgendwo her eines von Robbe, USB-3.5mm mono. Funktioniert bei mir mit der DX7 jedenfalls nicht.
                  • toddi14
                    toddi14
                    Hallo Leute,
                    ich hab´zwar nur ´ne DX6i, aber bei mir funktioniert das umgelötete Esky- Kabel tadellos.
                    Allerdings darf ich die Funke nicht am Schalter einschalten.
                    Der Schalter muß auf aus bleiben, wenn ich den Klinkenstecker in die Trainerbuchse einstecke geht die Funke selbsständig an.
                    Sollte ich dann den Schalter einschalten, funktioniert es nicht mehr.
                    Vielleicht ist es ja bei der DX7 genauso ?!?
                    Gruß Toddi
                    • Heli67
                      Heli67
                      Sollte es - leider steht in den vielen Blättern die der Funke beigelegt sind nirgends, dass im Schülermodus die Funke nicht eingeschaltet werden darf.
                      • sungamer
                        sungamer
                        Habe das gleiche Kabel, aber an einer MX16s. Da funktioniert es auch nicht...
                        • toddi14
                          toddi14
                          ob´s auch für den Schülermodus gilt weiss ich nicht, aber für mein Simkabel auf jeden Fall.
                          Gruß Toddi
                          • Tickman
                            Tickman
                            Gruß toddi
                            Hey,
                            das hört sich ja nicht so schlecht an kannst du denn mal
                            Preisgeben, was genau du umgelötet hast?
                            • toddi14
                              toddi14
                              Hey,
                              ich hab´auch nur den Esky-Stecker abgeknipst und einen 3,5mm Klinkenstecker (von einem alten Kopfhörer) dort angelötet.
                              Klinke: Kontakt-Spitze auf Plus (gelb) am USB-Dingens
                              Klinke:Kontakt-unterer Ring auf Minus (schwarz) am USB
                              mittlerer Ring an der Klinke bleibt unbelegt
                              Plus und Minus sind auf der Leiterplatte des USB-Dingens markiert.
                              Ich hoffe ich hab´das halberwege verständlich ausgedrückt!!!
                              Gruß Toddi
