Wireless Simulator Interface (FASST)
  • nexus665
    nexus665
    AW: Wireless Simulator Interface (FASST)
    Zitat von der ABT Beitrag anzeigen
    also wenn das jemand mit einer Spektrum zum laufen bekommt, würde mich auch interessieren
    soweit kein wirkliches Problem - es gibt von 1hoch4.de Spektrum Summensignal-Platinen, die funktionieren auch fein (habe welche). Bin Kunde dort, um Fragen vorzubeugen, nix damit zu tun
    Damit und mit einem Satellitenempfänger zusammen schaffst Du sicher genau dasselbe, auch bei Spektrum kommt soweit mir bekannt ja Summensignal raus bei der L/S Buchse. Werde das mal testen selbst, eine SuSi Platine habe ich noch rumliegen.
    lG,
    Simon.
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      So...nach dem die Platine nun schon erfolgreich lang zeit lief, hab ich draus eine kompelt Einheit gebaut.
      und so siehst aus:*klick mich*
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • seijoscha
        seijoscha
        Das ist ja voll abgefahren eine klasse Idee !!
        Das Kabel stört mich auch immer beim Sim Fliegen !
        Ist wirklich eine klasse Sache toll auf was für Ideen hier so einige kommen .
        • Chefhandwerker
          Chefhandwerker
          Für Spektrum gibt es doch ein fertiges Modul, um die Sender am Sim zu betreiben.
          Markus
          • key2
            key2
            Ja Top!!! Kannst Du uns eine Bauanleitung /Schaltplan geben? Dann kann ich ENDLICH mit dem Reflex ohne Kabel simmen. Wie geil ist das denn?
            Andreas
            • McClean
              • 17.12.2007
              • 1004
              • Steffen
              • Karlsruhe
              Der Schaltplan ist doch in meinem 1. Post
              Gruss Steffen
              Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
              • johannes0309
                • 20.01.2009
                • 1819
                #22
                Zitat von Chefhandwerker Beitrag anzeigen
                Für Spektrum gibt es doch ein fertiges Modul, um die Sender am Sim zu betreiben...
                Schon...aber für Futaba net
                Helis
                IG MeckPom
                • key2
                  key2
                  #23
                  Gruss Steffen
                  UPS....
                  Aber eins verstehe ich noch nicht ganz: Wie kriege ich das an das Klinkenkabel zum USB-DOngle vom Reflex dran? Das hat 2 Pole...
                  Hat das keine Stromversorgung? Brauch ich da nur einen Pin aus dem Empfänger zu der Schaltung?
                  • McClean
                    • 17.12.2007
                    • 1004
                    • Steffen
                    • Karlsruhe
                    #24
                    Nein, die Stromversorgung musst Du irgendwoher beziehen, idealerweisse natürlich von USB.
                    Meine neuere Variante hat daher USB EIN/Ausgang und davon die Spannung abgegriffen.
                    Gruss Steffen
                    • Dave24121985
                      Dave24121985
                      #25
                      Zitat von Ersatzteilkäufer Beitrag anzeigen
                      Ei du bist ja Propper, sehr schön.
                      Frage wenn ich das so in den PC stecke ohne simulator erkennt das
                      System den Sender ? ßblicherweise als HID/ Gamecontroller
                      Wenn ja kann ich das fürs RF4.5 benutzen.
                      Das ist ja Fasst zu schön.
                      Gr. Sascha
                      Das hier würde mich auch mal brennend intressieren, wie man den RF 4.5 ohne zwischensender, sondern direkt mit der Futaba fliegen kann.
                      Danke
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        #26
                        Danke
                        öhm...dafür ist ja genau die Schaltung aus dem ersten Post von Steffen. Noch eine Susi dran und es spielt auch mit dem Reflex soweit ich das verstanden habe
                        Also an den Phönix-Dongel musst man das Signal auf das rote Kabel geben, invertiertes von der Susi...
                        Macht voll viel Spaß Wireless zu simmen
                        Gruß, Johannes
                        Edit: Ups...RF...Realflight sorry --> keine Ahnung
                        Zuletzt geändert von johannes0309; 12.04.2010, 22:00. Grund: Hab Dave wohl leider nicht ganz verstanden ;) sorry
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • Dave24121985
                          Dave24121985
                          #27
                          RF 4.5 =Realflight
                          • amol
                            • 24.11.2007
                            • 914
                            • oliver
                            • Altach, Vorarlberg
                            #28
                            Würde sowas auch funktionieren?
                            g
                            Oli
                            - Remember our Veterans -
                            • key2
                              key2
                              #29
                              Nö, ich vermute nicht, weil das Signal digital aus dem Empfänger rauskommt, oder? "Negiert" heisst hier nur, dass aus einer 1 (Highpegel) eine 0 (Low-Pegel) und umgekehrt gemacht wird...
                              • McClean
                                • 17.12.2007
                                • 1004
                                • Steffen
                                • Karlsruhe
                                #30
                                Nein, geht nicht. Erstens weil das Signal für die Simulatoren PPM ist und zweitens weil der Inverter nicht elektrisch gesehen das Signal invertiert, sondern die PWM-Servoposition.
                                Gruss Steffen
