Reflex XTR und 3D...
  • Holger Hessling
    Holger Hessling
    Hallo Gemeinde,
    in der Rotor 3'10 ist auf der Seite 37 unter News&Trends beim Stichwort Kyosho vom Reflex XTR mit 3D Fähigkeiten berichtet worden. Hat jemand von Euch damit Erfahrungen? Läßt sich die Tiefe der Szenerie damit wirklich erfassen?
    Danke für Eure Hinweise.
    Gruß aus dem Chiemgau
    Holger
  • Hopla
    • 07.02.2005
    • 209
    • Ronny
    AW: Reflex XTR und 3D...
    Hallo Holger,
    mit der eingebauten funktion für 3d im Reflex wirds wohl noch etwas dauern.
    Aber ich hab schon ein wenig mit dem 3D Treiber von IZ3D probiert ( http://www.iz3d.com/driver )
    Ist mit der Rot Cyan Brille leider sehr anstrengend für die Augen, die Farben stimmen dann
    nicht mehr und oft sieht man auch leichte doppel konturen...
    Aber manchmal zuckt man schon weg, wenn der Heckrotor plötzlich aus dem Bildschirm kommt... ;-)
    Eigentlich sollte der Treiber mit jedem SIM laufen, der eine 3D landschaft hat.
    Einfache Panoramabilder funktionieren von Haus aus natürlich nicht!
    Da bin ich schon auf die Umsetzung von Reflex gespannt...
    Hoffe das hat Dir schon mal geholfen.
    Bei Fragen einfach Fragen...
    Ronny
    • Yon Boy
      • 22.05.2008
      • 1669
      • Solingen
      Für die 3D ansicht am Rechner mit 3D Brille braucht man auch ein 3D Flugfällt, ich denke da wird schon ne neue Grafikengin benötigt, ob das einfach so mit nem Update zu machen ist bezweifel ich doch stark...
      Ich lasse mich aber gerne von dem Gegenteil überzeugen.
      • PowerEco
        • 15.08.2006
        • 1144
        • Boris
        • Weisendorf
        Na ich dachte das hat man auf der Spielwarenmesse schon anschauen können?
        Da muss doch irgendjemand dort gewesen sein.
        Grüße Boris
        Der auch schon gespannt wartet
        www.mfc-gerhardshofen.de
        Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          So ist es aber nicht. 3D kann man mit einer Shutterbriille und entsprechender Grafikkarte mit jedem Sim oder 3D-Spiel machen. Ich habe das vor ein paar Jahren selbst ausprobiert.
            • 22688
            Für NVidia-GaKas gibt es eine Treibererweiterung, um für verschiedene SW in den 3D-Modus zu schalten.
            Das läßt sich dann per Shutterbrille oder der Rot-Grün-Brille betrachten.
            Phoenix geht damit mal nicht
