Phönix Problem
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Phönix Problem
    Hi.
    Ich habe mir einen Phönix gekauft.
    Ich habe das Problem, dass wenn ich Heli fliege alles gut ist. Ich habe einen Schalter für Motor an und aus, aber wen ich Fläche fliege will ich ja Gas geben mit dem Knüppel wo ich beim Heli Pitch gebe.
    Muss ich jedes mal umstellen?
    Mfg Tim
    Zuletzt geändert von Running Man; 25.03.2010, 20:58.
  • RC Uwe
    RC Uwe
    AW: Phönix Proplem
    Hallo Tim,
    anders gehts nicht. Mit dem Knüppel steuerst du entweder Pitch oder Gas.
    Gruß Uwe
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      AW: Phönix Proplem
      Hallo Tim,
      ja du musst jedes mal umstellen, aber am einfachsten ist es wenn du im phoenix 2 sender setup machst und von einem auf den anderen umschaltest.
      Marcel
      miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
      www.helidigital.com
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        AW: Phönix Proplem
        Ja, das ist leider so beim Phönix. Ich habe mir zwei Fernsteuerungseinstellungen gebastelt und für Heli benutz ich das mit Gas auf Schalter und für Fläche eins mit Gas auf Knüppel.
        Gruß, Johannes
        Edit: zulangsam...
        Helis
        IG MeckPom
        • Goebel
          • 20.02.2010
          • 151
          • Fabian
          AW: Phönix Proplem
          Kann man das umstellen nicht damit umgehen, indem ich in der verwendeten Funke einfach 2 verschiedene Gaskurven verwendet?
          Einmal Gas als Gerade -> immer 100% -> Heli
          und einmal Gas als Diagonale -> Fläche!
          Bei mir läuft das so wunderbar ;-)
          Mfg Fabian
          DX7
          T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
          T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            AW: Phönix Problem
            Ja das geht auch Fabian. aber ich fliege schon wie in echt 3 verschieden drehzahlen im phoenix.
            Marcel
            www.helidigital.com
            • Iron Eagle
              • 09.08.2009
              • 938
              • Gerhard
              • Arch, Meinisberg
              AW: Phönix Problem
              Kauf dir den Reflex
              T-Rex 700
              Yamada 120 SR
              Radix, Hatori
                • 22695
                AW: Phönix Problem
                Schau mal in der "Edit Control Profile" des Phoenix, da kannst du im "Detailed Controls" zwischen Heli und Fläschi unterscheiden.
                • Tim V
                  • 12.07.2009
                  • 1846
                  • Tim
                  • Marburg
                  AW: Phönix Problem
                  Danke,noch eine Frage:
                  Wie stelle ich den Ton ein?
                  mfg Tim
                  • Kunstrasen
                    • 23.02.2010
                    • 449
                    • Jüchen
                    AW: Phönix Problem
                    ich habe weder Gaskurven noch 2 Sender im Phönix hinterlegt. Fliege Heli auch mit Idle up und wenn der Schlater aus ist, läßt sich bei Fläche mit dem Pitchknüppel das Gas steuern. Alles bestens
