Phoenix, Pitch 0 oder 100, keine lineare Steigung
  • Res
    Res
    Mein Pitch auf Channel 3 reagiert nur digital. Wenn ich mit dem Stick oberhalb Mitte fahre, dann geht Pitch schlagartig auf 100% (also voll positiv), während Stick unterhalb Mitte dann 0% erreicht (voll negativ).
    Die Balken im Control Profile zeigen das deutlich.
    Ich habe aber in der T8FG wie auch im RC linear steigende Pitchkurven. Auch alle anderen Einstellungen im Sender hab ich überprüft. Neues Modell im Sender angelegt, Modelltyp H-1...
    Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte.
    Gruss Werner
  • Thallius
    Thallius
    AW: Phoenix, Pitch 0 oder 100, keine lineare Steigung
    Jo,
    stell einfach mal auf Flächenmodell....
    Claus
    • Res
      Res
      Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
      Jo,
      Claus
      Wenn ich im Sender ein Flächenmodell wähle, dann bleibt der Balken auf 100% stehen und reagiert gar nicht mehr auf Stickbewegungen.
      Zudem will ich ja Heli fliegen im SIM.
      Was hab ich nicht verstanden?
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        ...hatte ich bei eminer t8 auch am anfang - musst bei der kalibrierung den stick für gas unten haben und nicht in der mitte (bei dem im kreis drehen) - das ist eigentlich schon alles...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Männerzeugs
          Männerzeugs
          Beim Kalibrieren muss auch eine Gaskurve 0-100 am Sender anliegen. Vieleicht war das der Grund?
          Andreas
          • Res
            Res
            Genau das wars!
            Herzlichen Dank für deine Hilfe, aber auch für die anderen raschen Tips!
            Res - der jetzt endlich den Phoenix ausprobieren kann.
            • WeiniHeli
              • 06.01.2010
              • 131
              • Dresden
              Kann es bitte noch mal einer genauer erklären? Ich habe es noch nicht verstanden. Danke
              Frank
              • Hoyoh
                Hoyoh
                Er hatte nur den Sender falsch kalibriert.
                Beim Zentrieren funktioniert es mit seinem Sender wohl nur, wenn er dafür das Gas auf null schiebt, nicht in die Mitte.
                Was mich jetzt wundert.
                Zum Kalibrieren braucht man auf allen Kanälen jedenfalls normale Geraden von 0 bis 100. Keine V-Kurven und ähnliches.
                Der Sim muss ja den gesamten möglichen Weg der Sticks kennenlernen.
                Nach dem Kalibrieren kann man seine Gaskurve usw. ganz nach Belieben anpassen.
