BSE (big system error) beim FMS- Simulator
  • Ozze
    Ozze
    Tach auch!
    Ein Bekannter hat mir den FMS- Simulator in die Hand gedrückt!
    Leider funktioniert bei mir die Fernbedienung nicht (MC 24 mit Kabelgeschlunzel vom Easyfly) ;(
    Beim Einrichten/ Kalibrieren tanzen die Balken wie wild auf und ab!!! ?(
    Die Modelle lassen sich leider nicht ordnungsgemäß steuern...
    Weiß jemand einen Rat?
    MfG
    Ozze
  • SnowMan
    • 24.11.2002
    • 392
    • in und um Osterode am Harz
    Du mußt auf jeden Fall einen leeren Modelspeicher nehmen, in dem Du nur die Steueranordnung und die Modulation (PPM) einstellst, dann sollte das gehen.
    Frank.Neumann.jr@gmx.de
    • Ozze
      Ozze
      ...habe ich getan...
      Nachdem ich die Fernbedienung kalibriert habe erscheint immer wieder die Meldung: is not a valid integer value ?(
      Ich dreh`gleich durch ;(
      MfG
      Ozze
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5093
        Hi!
        Kann sein daß ich mich irre, aber mit dem Easyflyinterface geht der FMS doch nicht...*
        Soweit ich weiß geht:
        - der FMS mit dem passenden Interface
        - der FMS mit dem Gamebird
        - Easyfly mit zugehörigem Interface
        - Easyfly mit Gamebird
        Wenn Du kalibrierst - siehst Du überhaupt eine Reaktion auf die Knüppelbewegungen?
        • Ozze
          Ozze
          jawollja... eine Reaktion ist vorhanden!
          MfG
          Ozze
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Was für ein OS und welche GRAKA?
            Direct X Stand?
            Gehts mit der Tastatur zu steuern?
            Hast Du schon auf
            [a href=\"www.rc-sim.de\"]www.rc-sim.de[/a]
            geschaut?
            • Ozze
              Ozze
              ... OS? ?(
              Graka: Abit Siluro MXT 400 64 MB
              8.1
              ja
              nein
              MfG
              Ozze
              • philipph
                philipph
                OS=Betriebsystem
                Ich würde vermuten es liegt am Interface. (geht es mit Easyfly?)
                Philipp
                • Ozze
                  Ozze
                  Betriebssystem ist Mülleimer (ME)!
                  Das Interface funktioniert am Easyfly!!!
                  MfG
                  Ozze
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    Kann durchaus am Interface liegen, mein AFPro Interface (mit Dongle) geht auch nicht am FMS. Dafür habe ich den Gamebird für 15€ bei eBay geholt.
                    Alternative: Schau mal nach einen Adapter, welcher das Schüler-PPM-Signal auf Joystick (Gamebird) Eingang umsetzt.
                    • SnowMan
                      • 24.11.2002
                      • 392
                      Ich kann Dir ein Kabel anbieten, welches die Schülerbuchse des Senders mit dem USB-Anschluß des PC´s verbindet, diese Lösung geht dann mit folgenden Sim´s:
                      AeroFly
                      EasyFly
                      FMS
                      RealFlight
                      MS Flugsimulator
                      bei interesse kannst Du dich per Mail mit mir in Verbindung setzen, wie gesagt, das funktioniert mit allen Sim´s, die man auch per Joystick steuern kann.
                      Preis auf Anfrage, je nach Bestellmenge.
                      • Ozze
                        Ozze
                        @ SnowMan:
                        Das Problem hat sich gelöst!
                        Ich bekomme demnächst ein passendes Kabel!
                        Trotzdem Danke an Alle!!!
                        MfG + schönes (Rest-)Wochenende
                        Ozze
