Computer erkennt Sender nicht!
  • bluearrowXL
    bluearrowXL
    ich bräuchte dringend eure Hilfe!
    Ich will mein Können in Sachen Heli fliegen verbessern und habe mir deshalb ein Adapterkabel zu meiner Robbe XS-4 erworben. Wenn ich dies mit dem PC verbinde (USB), kommt zwar "Neue Hardware gefunden" oder so ähnlich und dann " Hardware wurde erfolgreich installiert und kann nun verwendet werden", doch wenn ich jetzt den Flugsimulator (Ich probiere es zuerst mal am FMS) starte, kann ich die Fernsteuerung nicht benutzen. Hättet ihr eine Idee, woran das liegen könnte??
    Chris
  • MrDDTS
    MrDDTS
    AW: Computer erkennt Sender nicht!
    im FMS, unter Steuerung, auf Joystick umstellen und kalibrieren.
    Danach die Kanäle auf die richtigen Befehle abstimmen.
    Mfg
    Harald
    • bluearrowXL
      bluearrowXL
      Hallo Harald!
      Auf welche Art von Jojstick?
      Auf jeden fall passiert beim kalibrieren garnichts! Ich sehe also nicht, dass sich irgendetwas bei den Balken bewegt, wenn ich die hebel des Senders bewege!!
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Wie welche Art ?
        vielleicht funzt der Sender nicht mit dem FMS ..hatte bei mir das problem am anfang auchmal
        Gruß Daniel
        Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          • Lingen / Wachendorf
          Probier es doch einfach auch mal mit der Demoversion von Heli-x
          MFC-Lingen
          • MrDDTS
            MrDDTS
            Zitat von bluearrowXL Beitrag anzeigen
            Hallo Harald!
            Wenn Du in Windows/Systemsteuerung/Gamecontroller schaust,
            dann muss da ein Eintrag stehen(bei mir steht z.B. PPM)
            Wenn Du diesen Eintrag doppelklickst, dann
            kannst Du sehen ob deine Ausschläge funktionieren.
            wenn das geht, dann geht auch der FMS.
            Wie gesagt, oben unter Steuerung/AnalogeSteuerung das Joystickinterface wählen und
            dann kalibrieren.
            Harald
            • bluearrowXL
              bluearrowXL
              Hallo Harrald!
              Auch in der Systemstrg passiert überhaupt nichts:dknow:
              Weiß jemand, ob es da irgendwelche treiber gibt??
              Chris
              • bluearrowXL
                bluearrowXL
                @ Derroylo: Heli-x kann nicht starten, nur wenn eine Fernstrg erkannt wird und das ist anscheinend nicht der Fall
                • MrDDTS
                  MrDDTS
                  Hallo Harrald!
                  Chris
                  Also bei Windows Xp benötigst Du normalerweise keinen Treiber für den
                  USB-Adapter.
                  Was hast Du denn für einen Adapter? (Bezeichnung, eventl. Foto).
                  Wenn der Adapter in der Systemsteuerung funktioniert, dann startet Heli-X allein schon mit
                  angesteckten Adapter. Funke muss zum starten nicht an sein.
                  Harald
                  • Heli-Fan
                    Heli-Fan
                    Es gibt die Möglichkeit, den Sender über die Soundkarte als Joistick für FMS zu installieren. Eine genaue Anleitung findest du hier:
                    Sender XS-4 = Walkera WK-2402.
                    Das habe ich schon ausprobiert und funkrioniert.
                    Wolfgang
