Phoenix/DX7 - Auf dem Rücken fliegen...aber wie???
  • cappy
    cappy
    Hallo Heligemeinde,
    momentan übe ich so oft wie es geht am Simulator, aber irgendwo ist da der Wurm drin und ich habe entweder in der SIM oder an meiner Funke irgendwas falsch eingestellt. Einen Looping kann ich fliegen, bleibe ich dabei aber auf dem Rücken fällt der Heli runter wie ein nasser Sack. Komisch ist auch: Ich steuer die Höhe des Helis anscheinend ausschliesslich über mehr oder weniger Gas.
    Kann mir jemand sagen was ich wo falsch gemacht habe und was ich einstellen muß um eine korrekte Steuerung zu haben?
    Danke
    cappy
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Phoenix/DX7 - Auf dem Rücken fliegen...aber wie???
    Man kann das Umstellen,
    Auf der PC Tastatur auf "3" klicken, dann ist er auf 3D ausgelegt.
    Auf "1" ist dann wieder normal.
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • hundemann
      • 06.01.2008
      • 138
      • Malte
      • Tangstedt (bei Rellingen)
      Pitchkurven in der DX7 auch angepasst ? FLT Mode Schalter N/1/2 mit ner V-Pitchkurve belegt?
      • cappy
        cappy
        Nein, mangels Ahnung bisher natürlich nicht
        Wie/wo kann ich das machen?
        • Schneipe
          Schneipe
          ?? Man muss in dem Sender nix Einstellen. Man kann im Phoenix in dem jeweiligen Modell die Drehzahlregelung einschalten, dann hat man auch Negativ Pitch.
          Somit ist, zumindest bei mir, der Pitchknüppel in der Mitte bei 0 Grad
          Den Motor schalte ich mit Schalter am Sender an und aus....
          Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2010, 11:24.
          • Felge der Nacht
            • 29.05.2007
            • 902
            • Würzburg
            Hallo cappy,
            was ich den bisherigen Beiträgen noch hinzufügen möchte:
            Im Einstellungsmenü, da wo du einstellen kannst, nach welcher Zeit nach einem Crash das Modell "resettet" wird, kannst du einen Haken setzen, dass das Modell immer auf 3D-Drehzahl gestartet wird, dann musst du nicht immer erst "3" drücken. Wenn du dann immernoch nicht auf dem Kopf schweben kannst, müsste das an deiner Pitchkurve liegen.
            Falls du Lust hast, kannst du ja mal bei uns im Teamspeak vorbeischaun. Da haben fast alle den Phoenix und können dich interaktiv "supporten":
            Johannes
            T-Rex 600 Nitro, OS 55
            T-Rex 700 Century Benzin Umbau
            Protos 500, Blade mcpx (nano)
            • cappy
              cappy
              Ok, da schaue ich gleich mal vorbei falls ich nicht weiterkomme. Ein "Problem" habe ich noch: Je nachdem wie ich die Hebel beim Kalibrieren bewege, habe ich beim Gas entweder eine "normale" Kurve (also je weiter der Regler nach oben bewegt wird geht das Gas hoch) oder einfach nur Vollgas oder kein gas. Beim letzteren geht der Heli dann sofort ab in den Himmel wenn ich den Hebel nach oben drücke.
              Normalerweise bin ich eigentlich nicht so begriffsstutzig was Technik angeht, aber hier sehe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht
              • cappy
                cappy
                Habe grad mal ein bisschen in den Einstellungen probiert, nun habe ich es zumindest soweit daß der Heli bei Mittelstellung des Gasknüppels auf Drehzahl ist. Nun ist es allerdings egal ob ich nach oben oder unten ziehe, der Heli geht ab nach oben (aber kontrollierbar in der Höhe, nicht wie vorher "digital" (also ganz hoch oder Acker umpflügen *G* ). Bei den Einstellungen habe ich auch eine Kurve gefunden, die hat eine V-Form. Da muß ich doch bestimmt irgendwas einstellen damit ich negativen Pitch bekomme, oder?
                • Maltroc
                  Maltroc
                  Nur zum Verständniss.
                  Du weisst schon wie das Zusammenspiel mit Gaskurve ( V ) und Pitchkurve ist ?
                  • cappy
                    cappy
                    Nein...
                    • Felge der Nacht
                      • 29.05.2007
                      • 902
                      • Würzburg
                      Und fliegst du schon real Heli? Denn es macht einen Unterschied, ob du im Phoenix einfach nur fliegen willst oder ob du willst, dass sich der Heli im Phoenix genauso verhält wie dein realer, also bezüglich der Flugphasen, dass du z.B. den Autorotationsschalter nutzen kannst usw.
                      Denn es ist schwer, dir gezielt zu helfen, wenn man nicht weiß, was definitiv passt und wo noch was berichtigt werden muss bei deinen Einstellungen.
                      Falls dir das alles gar nichts sagt (Flugphasen usw.), wäre es denke ich am besten, wenn du mal im Teamspeak vorbeischaust, dann kann man das von Grund auf durchgehen, wo du hin willst und was du dafür einstellen musst.
                      • Felge der Nacht
                        • 29.05.2007
                        • 902
                        • Würzburg
                        Zur Info: Ihm wird gerade im TS geholfen
                        • Maltroc
                          Maltroc
                          Dacht ich mir. Danke für die Info
                          • cappy
                            cappy
                            Nu kann der cappy endlich fliegen lernen
                            1000 Dank an Felge der Nacht mit dem ich eben via Teamspeak alle Einstellungen im Phoenix und an der DX7 vornehmen konnte! Nun kann ich auch die Frage von vorhin (Zusammenhang Pitch/Gas Kurve) mit JA beantworten
                            Und als Felge der Nacht mich durch die Programmierung der DX7 gelotst hat, haben sich gleich noch ein paar wichtige Extrafunktionen der DX7 erschlossen.
                            Danke auch an alle Schreiberlinge hier im Thread für die Hilfe
                            Und nun gehe ich fleissig im SIM üben, ist ein völlig neues Fluggefühl!
                            • Felge der Nacht
                              • 29.05.2007
                              • 902
                              • Würzburg
                              Keine Ursache
                              Wir sehen bzw. hören uns!
                              Johannes
