Reflex 5.04.0 aud Windwos 7 Interface Fehler
  • waldi2503
    waldi2503
    Hallo Leute!
    Ich hab heute meinen neuen PC ( Win 7 64bit) bekommen und Reflex auch darauf installieren können. Nur wird das USB Interface nicht erkannt. Hab das rote USB-Interface. Alles andere scheint zu funktionieren. Was ich aber nicht genau testen kann, da ich nicht weiterkomme als biszu der Meldung " Es konnte kein Reflex Interace gefunden werden".
    Kann auch keinen Treiber finden. Auf der Simwerk Seite steht auch nix.
    Kennt das wer? Oder hat wer eine Idee?
    Vielen Dank!
    Waldi
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Reflex 5.04.0 aud Windwos 7 Interface Fehler
    Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute!
    Vielen Dank!
    Waldi
    war das rote USB Interface beim sim dabei und hat es vorher funktioniert?
    vielleicht brauchst du das blaue! USB Interface?
    treiber gibt es für das USB Interface keine!
    • Birgitt
      Birgitt
      haste die Softwareinstalation als "Admin" ausgeführt ?
      Kann sein das W7 das interface nicht erkennt weil für ne ältere Windoof Version produziert, dann mußte probieren den dazugehörigen Treiber sprich die gesamte Software im Kompatibilitätsmodus zu instalieren. Windows 2000 klappt meistens
      Aber immer auch "Admin" wählen !!!!!!
      Admin bekommste über die rechte Maustaste, allso Instalatins Button mit rechtsklick öffnen und als Admin ausführen wählen, dann linksklick.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        es gibt keine treiber für das interface......reinstecken und es wird installiert!
        hatte ich in meinem beitrag aber geschrieben.... :
        • waldi2503
          waldi2503
          Hallo!
          Danke für die Tipps. Leider kein Erfolg.
          Ich habs nochmal als Admin installiert,
          Ich hab grad nochmal auf dem alten XP probiert und es geht normal wie es immer ging.
          Ja, es ist das rote das original dabei war.
          Es ändert sich nichts im Joystickmodus.
          Es blinkt normal wenn am USB Anschluss angesteckt.
          Es ändert nichts wenn ich anderen USB Anschluss verwende. (Hab USB 2.0)
          Was könnte ich noch Versuchen, denn es sollte ja eigentlich gehen. Software lässt sich
          öffnen, aber Interface wird nicht erkannt.
          Danke
          Waldi
          • Linken98
            Linken98
            win 64bit ist immer so ne sache, funktionieren zu 80% die sachen nicht, mit der 32bit version gehts zu 100%
            • Mastereye
              Mastereye
              Auch ich habe ein ähnliches Treiberproble. Auf einem Intel 32 Bit mit Windows XP läuft der Reflex 5.04 mit rotem Dongle ohne Probleme. Aber auf meinem neuen AMD Quadcore mit 32 bit Windows XP wird der rote Dongle nicht erkannt. Scheint eindeutig am USB Treiber zu liegen.
              Vom Reflex Hersteller kam nur die Info dass ich den Dongle einschicken sollte. Aber der Dongle funktioniert und ich habe keine Lust zweimal vergeblich die Versandkosten nach Deutschland zu bezahlen. Habe extra kostenpflichtig auf die neueste Version vom Reflex upgedatet, aber ohne Erfolg.
              MfG
              Thomas
              • HanseCopter
                HanseCopter
                warum macht ihr kein Update auf 5.05.4 XTR und den blauen Dongel?
                Läuft bei mir unter Win 7 64bit auf nem Quad ohne Probleme.
                Andreas
                • waldi2503
                  waldi2503
                  Weil ich mir das Geld sparen möchte, denn es steht ein 700er E-Rex mit 5 Blatt Kopf ins Haus.
                  Da muss ich sparen!
                  Ausserdem sollte es ja gehen, sagt man. Auf dem XP Rechner läufts?!
                  Waldi
                  • HanseCopter
                    HanseCopter
                    wühl Dich mal bei rc-sim.de durch.
                    Andreas
                    • waldi2503
                      waldi2503
                      Hej,
                      danke, aber da (RC-Sim) bin ich schon durch.
                      Hab da leider auch nichts gefunden.
                      Waldi
                      • Marcus690
                        • 04.02.2003
                        • 81
                        • Marcus
                        ich habe auch win 7 64 bit drauf, und keine Probleme.
                        Das Interface wird unter Windows auch nicht besonders erkannt bzw. nach Treibern gefragt, aber wenn ich Reflex starte kommt der "Pann... Engine" Bildschirm und es funktioniert.
                        Manchmal habe ich das Problem, dass ich den USB Port vorher für was anderes nutze, und dann der Reflex Stick anders blinkt (langsamer); dann geht es auch bei mir erst wieder, wenn ich den PC neu gestartet habe.
                        Ich Benutze die Version 5.04 mit MC24
                        • Mitch_XL
                          Mitch_XL
                          Ich hätte noch ein paar Ideen, die Du prüfen kannst.
                          1. Das Interface sollte direkt in einem USB-Anschluß stecken und nicht über einen Hub gehen.
                          2. Ein Problem das manche haben ist, dass sich das Interface im falschen Modus befindet. Ich weiß vom blauen Interface dass man das umstellen kann, ob es beim roten auch schon ging weiß ich nicht.
                          Hier mal ein Link, wie man den Mode umschaltet.
                          3. Hast Du das Interface eingesteckt, bevor der Reflex installiert war?
                          Wenn ja, dann versuch mal den Treiber zu deinstallieren und dann nochmal einzustecken, damit er den richtigen Treiber (von der Reflexinstallation) installiert.
                          Viel Erfolg und Gruß,
                          Mitch
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            Steckt direkt.
                            Ist nicht im Joystickmode, auch hab ich versucht die Modi zu wechseln.. 20 mal ca? Oder so ähnlich.
                            Habs paar mal installiert, mit und ohne Interface drauf.
                            Bzw. gibts für das Interface keinen Treiber.
                            Half leider bis dato nix... anscheind hab ich Pech...
                            SimWerk hat zwar sehr rasch und freundlich geantwortet aber leider auch keine Idee gebracht.
                            Waldi
                            • waldi2503
                              waldi2503
                              Hej,
                              irgendwie geht das Ding gar nicht mehr. Ich hab aber 0 Lust XP auf dem neuen System zu simulieren oder zu installieren, damit der Käse läuft.
                              Hat denn keiner einen Tipp wie man das lösen kann, damit der Reflexdongle vom 5.04 auf Win7 erkannt wird?
                              Waldi
