Aerofly
  • RainerL
    RainerL
    Aerofly
    Ich habe folgendes Problem: Wenn ich meinen Simulator anschließe findet er das Interfacekabel nicht. Ich habe Windows XP auf dem Rechner. Bei Windows 98 und Me tuts einwandfrei. Wer kann mir da helfen.
    Rainer
  • Jan Weber
    • 19.09.2002
    • 100
    • Jan
    Aerofly
    Hallo Rainer,
    muss Dich leider enttäuschen, mit dem alten Aerofly hast Du bei Windows XP keine Chance. Zumindest nicht mit dem Originalkabel. Es gibt bei EBay jemand, der ein Kabel anbietet, das auch mit Win 2000 und XP funktioniert. Allerdings weiss ich nicht, wie zuverlässig das Ganze ist. Die einfachste Lösung ist, eine kleine Festplattenpartition zu erstellen, und dort Win 98 als 2. Betriebssystem zu installieren. Hier kannst Du dann den alten Aerofly nutzen.
    Ist wie gesagt eine Lösung, die garantiert funktioniert.
    Du musst allerdings ein paar Dinge beachten:
    Die Partition ist nur bootfähig (das ist Voraussetzung) wenn sie relativ weit am Anfang der physikalischen Platte liegt. Falls Du nicht genau weisst, was Du tust, frag am Besten jemand um Rat, der sich damit auskennt. Ansonsten kann man mit dem nachträglichen Erstellen einer weiteren Partition eine Menge kaputt machen. Der gesamte Ablauf ist übers Forum ein bisschen ungünstig zu erklären...
    Die andere Alternative wäre Aerofly Professional, der ist bezüglich des realistischen Steuerverhaltens mit dem alten nicht vergleichbar. Ich habe jedenfalls die Anschaffung bis heute nicht bereut.
    Gruss, Jan
    • RainerL
      RainerL
      Aerofly
      Hallo Jan,
      Habe vergessen mit anzugeben das es der Professional Simulator ist.
      Rainer
      • Jan Weber
        • 19.09.2002
        • 100
        • Jan
        Aerofly
        Hallo Rainer,
        guck mal in der Systemsteuerung, ob der Com-Port, an den Du das Kabel angeschlossen hast, aktiviert ist. (Gerät muss "betriebsbereit" sein, steht unter Eigenschaften...)Wenn ja, Kabel anschliessen, Rechner runterfahren, neu starten und nochmal probieren. Wenn Du den Aerofly startest, beginnt die Suche nach dem Kabel erst, wenn Du die Maus bewegst! (Hast Du aber sicher schon probiert!)
        Wenn das auch nicht hilft, versuch mal die Lösungen, die in der Onlinedokumentation angesprochen werden. Also mein AFP lief auf Anhieb mit XP problemlos...
        Gruss, Jan
        • RainerL
          RainerL
          Aerofly
          Hi Jan,
          Die Ports sind eingeschaltet. Tut trotzdem nicht.
          Rainer
          • Jan Weber
            • 19.09.2002
            • 100
            • Jan
            Aerofly
            Hallo Rainer,
            mal ´ne blöde Frage: Hast Du das Adapterkabel für den Aerofly Professional? Das Kabel für den "normalen" d.h. alten Aerofly kann nicht funktionieren. In dem neuen Adapter (nur für AFP), der auch mit Win2000 und XP funktioniert, ist ein Prozessor integriert.
            Hast Du alle Möglichkeiten, die in der Online-Dokumentation aufgeführt sind, ausprobiert? Wenn ja: Am Montag IPACS anrufen und schimpfen!
            Gruss, Jan
            • RainerL
              RainerL
              Aerofly
              Hallo Jan,
              Auf dem Stecker steht Pro drauf. Ich hoffe doch das der richtige dabai war.
              Rainer
