Akku im Trex 550E
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Akku im Trex 550E
    beabsichtige mir den Trex 550E 3G anzuschaffen. Wer kann mir sagen ob ich einen 6S 5000mAh Lipo unter die Haube bekomme und ob das mit dem Schwerpunkt noch funktioniert.
    LG Axel
  • Canolito
    Canolito
    AW: Akku im Trex 550E
    LG Axel
    Hi Alex
    Beim T-rex 550 ist ab 6S 5000mah empfohlen. Dein Akku passt perfekt!
    LG Gianni
    • Matthias Weber
      Matthias Weber
      Der passt!
      Habe hier nen 5800er, der passt auch gerade noch so, muss aber noch den Schwerpunkt testen.
      • Willes2010
        Willes2010
        Hi an Alle,
        also ich habe auch einen 6s/500mAh unter der Haube und laut Align ist dieser Akku perfekt für den Schwerpunkt. Ich glaube dass Align 800g vorne vorschlägt...
        Gruß Willes
        • Schraubi
          Schraubi
          Fliege auch einen 6s/5000er. Passt super!!
          MfG Schraubi
          • Pupuyang
            • 23.03.2010
            • 813
            • Sascha
            • 76437 Rastatt
            Hatte es erst mit einem 4000er probiert,da stimmte der schwerpunkt aber nicht.
            5000er passt nun Optimal
            • schaech
              • 24.05.2010
              • 267
              • Axel
              Welche C-Rate sollte ich denn benutzen bzw reicht aus, 25C oder 30C *
              Gruß Axel
              Zitat von MatzeW Beitrag anzeigen
              Der passt!
              • schaech
                • 24.05.2010
                • 267
                • Axel
                Gruß Axel
                Zitat von Willes2010 Beitrag anzeigen
                Hi an Alle,
                Gruß Willes
                • diepulle
                  • 12.02.2005
                  • 753
                  • Sascha
                  • München Ost
                  wie schaut's denn in gemuetlichen Rundflug mit der Flugzeit aus,bei nem 5000er Akku?
                  • Willes2010
                    Willes2010
                    Ich denk mal bei gemütlichem Rundflug und der passenden Drehzahl, kommst auf 8min - xxx!
                    Also im leichten 3D fliege ich mit meinem 6min und hab dann noch 30% im Akku
                    Ich hoffe ich konnte helfen
                    Gruß Willes
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      • Hamm (MFC-Immelmann)
                      bezüglich der C-Rate ist mehr meistens besser, da ist dann einfach mehr Bums hinter.
                      Meine Modelle
