Heli sackt plötzlich kurz ab !?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    AW: Heli sackt plötzlich kurz ab !?
    Habe jetzt das Heck geerdet bzw. ein Kabel von der Schraube der Andruckrolle an die Motorhalteplatte gelegt.
    Die erste Minute passierte nichts,dann zuckte er plötzlich nach unten.
    Aber nicht so viel und nicht so oft.Ich konnte den Akku leer schweben.
    Gelandet....ratatatatat.........*?
    Freilauf fest.Aber sowas von fest.
    Mußte die Welle von unten durchschlagen.Das Teil macht mich fertig.
    Morgen gehts mit neuem Freilauf weiter.
    Gruß Marco
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4077
      Bei mir war es ein def. Sederpoti auf Pitch (alte MC24) - hab auch einige Zeit am
      Heli gesucht.
      Nur eine weitere Möglichkeit...
      MArtin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • gsx-rmeister
        gsx-rmeister
        Heli gesucht.
        MArtin
        Fliege mit dem Sender auch andere Helis,heute Morgen den 600 ESP.
        Daran liegt es nicht.
        Bin gespannt was morgen mit neuem Freilauf ist.
        Bis auf Chassis,Landegestell,Heckstreben,Motor und 2 TS-Servos ist alles getauscht.
        Bin kurz davor mit ihm die ersten Loops zu üben,[SIZE="4"]weil[/SIZE] [SIZE="5"]es eh[/SIZE] [SIZE="6"]egal ist[/SIZE].
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          Er fliegt wieder
          Ich habe einen neuen Freilauf eingebaut und dabei festgestellt,das sich der Pitchkompensator sehr schwer bewegen ließ.Vielleicht ist mir deshalb auch ein TS-Servo abgekackt.
          Beim zerlegen sah ich dann,das die beiden Führungsstifte nicht parallel zu den Bohrungen waren.Sie waren ca. 5/10 mm versetzt und dadurch auf Spannung.
          Ich überlege wie ich die Stifte hinbiegen oder die Löcher auffeilen kann,damit nichts mehr klemmt,kommt ein Bekannter rein,von Helis keine Ahnung und meint:
          "Dreh das Teil doch mal um!"
          Gute Idee,vielleicht paßt es dann ja.
          Und siehe da, alles läuft wieder geschmeidig rauf und runter.
          Also,an alle deren Helis rauf und runter zucken: Schaut mal nach ob sich der Pitchkompensator leicht auf und ab bewegen läßt und die Führungstifte nicht klemmen!
          Gruß Marco
          Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2010, 12:52.
