Welche C-Rate im Trex 550 E 3G
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    6s 5000mAh im Trex 550 E 3G. Welche C-Rate würdet Ihr mir empfehlen oder brauch ich für den Heli, 25 C oder 30C ?
    Gruß Axel
  • zurzel
    zurzel
    AW: Welche C-Rate im Trex 550 E 3G
    Hi...
    Ich fliege zwar "nur" den 600er ESP, merke aber, dass die 30C schon spürbar
    besser sind, als die 25C: mehr Power, längere Flugzeit, weniger Erwärmung...
    Da würde ich für den 550er 3G auf jeden Fall auch die 30C empfehlen, wenn
    Du auf der sicheren Seite sein willst...
    < 25C sind zwar spürbar günstiger, aber auch schneller im LIPO-Himmel...
    JENS
    Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2010, 14:00.
    • m4rc3l
      m4rc3l
      Naja, wenn man ganz einfach nachrechnet bekommt man schon gute Richtwerte.
      Die Stock-Ausstattung vom 550 verträgt am Regler ja 70A.
      Wenn du aus nem 5000mAh Akku konstant 25C ziehst (also 150A!) würd der Rest der Elektronik schmilzen.
      Oder anders: Selbst wenn deine Elektronik schmilzt, hat der Akku kein Problem (Es sei denn er fällt danach vom Himmel und bricht sich was)
      Abhängig von deinem Flugstil wären auch 20C genug.
      • m4rc3l
        m4rc3l
        @ Zurzel: Wie kommst du darauf, dass die Flugzeit bei höherer C-Rate länger wäre??
        Nur weil ich schneller entladen kann, ist doch nicht mehr Energie drin.
        Aus nem Faß Bier kommt ja auch nicht mehr raus, nur weil ich nen größeren Zapfhahn benutze!
        • zurzel
          zurzel
          Jepp! Da hast Du Recht!
          Erstaunlicher Weise fliege ich mit meinen 30C allerdings immer Minimum
          1 Min. länger, als mit den 25C.
          Nenn es Erfahrungswerte oder wie auch immer... Ich kann nichts dafür...
          Ich habe z.Z. 4 Stk. mit 25C und 4 Stk. mit 30C, kann also vergleichen...
          Zufall? Keine Ahnung... Ist aber so...
          Bei allen LiPos sind dann immer noch um die 25% übrig...
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Du kannst den Akku mit mehr Belastbarkeit deshalb länger richtig fliegen und "leerer" machen als einen schlappen Akku, also bis knapp vor Schluss stromfressende Figuren fliegen, da er dank geringeren Innenwiderstands in den Stromspitzen nicht so stark einbricht. Ein 20C-Akku wird in seinem letzten Laufzeitdrittel schon (zu) stark beansprucht, wenn man heftig fliegt, einen 30C-kannst mehr oder weniger bis zum Schluss voll beanspruchen.
            • m4rc3l
              m4rc3l
              Aaaahhh, wieder was gelernt...
              Vielleicht hätte ich doch was anständiges lernen sollen ;-)
              • Helifly
                Helifly
                Bei nem Governor-Storemode stimmt das.Der holt sich was er braucht und zwar immer den eingespeicherten Wert.Egal ob der Lipo schwach ist oder Druck hat...ohne Gnade
                • Sisko
                  Sisko
                  Wenn der Lipo platt ist, kann da auch nix mehr kommen.
