T-REX 600 8S Setup ?
  • Magic
    • 03.10.2003
    • 237
    • in der Luft
    Hallo T-REX Fans,
    Welche Komponenten würdet Ihr im T-REX 600 bei 8S verwenden ?
    Akku ?
    Motor ?
    Regler ?
    Gruß Torsten
    DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: T-REX 600 8S Setup ?
    Zitat von Magic Beitrag anzeigen
    Hallo T-REX Fans,
    Akku ?
    bis 1000g, ich hatte 1100g (5000er Turnigys) da hatte ich schon zu kämpfen um den Schwerpunkt hinzubekommen.
    Motor ?
    Strecker 378.20 - hatte ich drin
    Pyro 600-11 - dann wird es mit dem Schwerpunkt einfacher
    Regler ?
    Jive 80HV
    Gruß Torsten[/QUOTE]
    • Basica
      Basica
      Also ich fliege ihn mit 8S Turnigy 3600er.
      Motor ist ein Hacker A40 ET mit 12 Windungen. Dreht 890 U/min.
      Regler verwende ich ein 110 HV Castle Creations.
      Funzt bisher alles bestens.
      Drehtahl am Kopf max 2250, die ich aber so gut wie nie brauche.
      Gruß Basica
      • maxi03
        maxi03
        Hallo Torsten,
        ich habe einen umgebauten Nitro und fliege diesen mit:
        Scorpion 4025 / 890
        Phoenix ICE 100
        2x 4S Rhino 4900
        Gruß Matthias
        • Jone1973
          Jone1973
          Meine Ausstattung beim ESP:
          Akku: Turnigy 4000 30C und V-Plus 4500 30C, der schwerste davon knapp 900g
          Motor: Scorpion 4025-890
          Regler: YGE 80HV
          • Jense
            Jense
            Scorpion 4025 / 890
            Phoenix ICE 100
            2x 4S Turnigy 4000 30C
            Drittes HRW Lager
            keine SP probs.
            Geilomat mit der combi!
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              4025-890
              phoenix ice100
              2x4s 4000 30C
              geilo!
              • Jense
                Jense
                Ach ja, cc bec pro für den strom...
                • Magic
                  • 03.10.2003
                  • 237
                  • in der Luft
                  Hey Jungs,
                  Danke für die vielen Antworten.
                  Gruß Torsten
                  • Magic
                    • 03.10.2003
                    • 237
                    • in der Luft
                    Hi 8S flieger,
                    wie habt Ihr den Scorpion 4025 / 890 ins Chassi bekommen?
                    Das Chassi vom ESP ist 47 mm breit,der Motor hat einen Durchmesser von 49 mm.
                    Habt Ihr das Chassi geändert ?
                    Gruß Torsten
                    • acde520
                      acde520
                      Habe meinen nach oben eingebaut chassis ausgeschnitten und motorhalter versetzt und mit aluwinkel verstarkt dieser ist mit dem lagerbock her HRW mitgeschraubt ist aber nur möglich wenn man die servos nach aussen setzt ebenfalls mit aluwinkel bei mir hat es sich so ergeben da ich auf direktanlenkung umgebaut habe und dan platz für den motor war ansonsten braucht man das chassis nur unten ausschneiden haben auch schon viele gemacht
                      mfg.Bernhard
                      • Jense
                        Jense
                        Hättest dir nicht die mühe sparen können, wenn du die lipos eh vorn im heli hast?
                        Meiner sieht so aus:
                        • acde520
                          acde520
                          ja das stimmt wollte aber das gewicht neher richtung hauptrotor bringen und war sowieso am bastellnn hab den kopf auch tifer gesetzt und die HRW abgeschnitten
                          das ich beim autrage kopf das oberste loch verwenden kann hatte auch am anfang vor die akkus unten rein zu packen das aber verworfen wegen des schwerpunktes könnte aber grössere akkus fliegen und einen davon unten reinpacken mir reichen aber die 4000er und so hat es auch nicht jeder
                          mfg.bernhard
