Umbau 600er ESP auf FBL...
  • zurzel
    zurzel
    Hallo zusammen...
    Ich möchte meinen 600er ESP Rex auf FBL umbauen und habe eigentlich schon alles an Teilen hier liegen.
    "Eigentlich" deshalb, weil ich nicht das Umrüst-Kit, sondern die (FBL-)Einzelteile von Align habe...
    Interessieren würde mich nun folgendes:
    - An welchen Teilen müssen neue Kugelköpfe angebracht werden, d.h. die aus dem original Bausatz des
    ESP durch neue ersetzt werden?
    - An welchen Teilen/Gestängen müssen neue Kugelpfannen angebracht werden, d.h. die aus dem original
    Bausatz des ESP durch neue ersetzt werden??
    - Gibt es sonst etwas bedeutenes zu beachten, was ggf. nirgendwo erwähnt oder evtl. nicht ausreichend
    beschrieben ist?
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
    JENS
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 27.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Umbau 600er ESP auf FBL...
    du barauchst die F Servoscheiben von Align und du musst sie auf min. 24mm einhängen, die langen Kugelköpfe kommen an die Blatthalter und die kurzen an die Taumelscheibe und zwar da wo das Gestänge (was übrigens auch die neuen Kugelpfannen braucht) von den Blatthaltern dran kommt.
    • zurzel
      zurzel
      Danke Dir!
      In der Anleitung vom Align 3G steht, dass zusätzlich noch die Kugelpfannen
      an den Gestängen "D" und dem Nick-Umlenkhebel getauscht werden sollen...
      Das hat mich ein wenig irritiert...
      Ich hoffe, dass ich hier die ursprünglichen Teile des Paddel-Helis lassen kann...
      Danke & Gruß
      JENS
      • WalsumerA3
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        Zitat von zurzel Beitrag anzeigen
        Danke Dir!
        Danke & Gruß
        JENS
        ja die kannst du lassen. Müssen nicht getauscht werden, da es die gleichen sind. Nur die Kugelköpfe und Gestänge zu den Blatthaltern sind größer/länger
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • bazi
          bazi
          HI, was würde denn passieren, wenn ich die alten Servohebel dran lasse? Warum muss ich die Servohebel wechseln, und warum der neue Abstand, wenn es vorher auch ohne klemmen und sonstigen Problemen ging?
          Ich versteh den Zusammenhang nicht.
          Gilt das auch für den 600CF oder ist da wieder was anders?
          cu uwe
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 610
            • Sebastian
            • Künzelsau
            Hi zusammen,
            ich hab auch einen Umbausatz von der BastlerZ in Stuttgart gekauft.
            Die haben mir aber keine
            - kurzen Kugelköpfe und keine
            - neuen Kugelpfannen dazu verkauft!
            Sind diese zwingend notwendig wegen Belastung der Kugelpfannen*
            Sie haben wir auch als Gestänge 2 lange Gewindestangen verkauft, diese hätte ich auf die Align länge abgesägt....
            T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
            • snowboarder
              snowboarder
              Wenn das dieses Umbauset bestehend aus zwei Aluteilen ist, brauchst Du keine anderen Kugelpfannen, da Du die Original Kugelköpfe der Blatthalter verwendest. Bei diesem Umbau muß allerdings das Blatthaltergewinde auf 4 mm aufgebohrt werden, damit der Aluadapter verschraubt werden kann. Ich wollte die Originalblatthalter nicht aufbohren, daher habe ich mich für die FBL-Blatthalter von Align entschieden, dann benötigt man halt die größeren Kugelkopfpfannen, die etwas dickere Gewindestange und daher und auch die 2 größeren Kugelköpfe für die TS.
              Andreas
              • Reiner Fuchs
                • 27.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                cu uwe
                bei FBL muss eine bestimmte Kopfgeometrie herschen sonst regelt das System falsch bis garnicht,
                beim CF kannst du eine Direktanlenkung einbauen und die Gestänge einfach weiter innen einhängen.
                die belastung ist enorm bei FBL und ich würde auf jeden fall auf die anderen Gestänge wechseln,
                die Kugelpfannen sind nach dem FBL umbau auf jeden fall ein verschleß teil.
