Flugzeiten Trex500 ESP
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Ich fliege kein 3D, nur rollen, Loopings und mal zügigen Rundflug.
    Trotzdem komme ich nur auf 5min. Flugzeit.
    Danach ist der Akku aber ziehmlich ausgesaugt, ohne 20% Restkapazität.
    Was mache ich falsch* Vielleicht ein falsches Ritzel?
    Die jetztige Drehzahl des Rotorkopfes kann ich Euch leider nicht sagen, wüßte ich aber selbst mal ganz gerne.
    mein Setup besteht im grunde aus dem Originalbausatz, so wie der Rex 500 ESP auch ausgeliefert wird.
    Benutze einen Lipoakku 6S/2500mAh
    Laut Beschreibung soll wohl ein Ritzel mit 13 Zähnen drauf sein.
    einen Jive LV Regler mit 80A habe ich gegen den Originalregler von Align ausgetauscht.
    Regleröffnung weiß ich nicht genau, die Gaskurven an der Fernbedienung habe ich per Schalter jedenfalls auf 70%,80%,90% eingestellt, wenn das die Regleröffnung ist?
    Meist fliege ich ihn mit 70 oder 80%
    Gruß, Axel
  • marius
    marius
    AW: Flugzeiten Trex500 ESP
    Ganz einfach: Mach den Regler weiter zu
    Probier mal 60%
    Oder su machst ein Rotzel mit einem Zahn weniger drauf.
    • abbs4c
      • 27.05.2008
      • 714
      • Guido
      Ich bin zu Zeiten des Rex 5000ESP
      SLS EP 3300mAh 6S1P 22,2V 30C/60C
      geflogen. Passte vom Schwerpunkt.
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        Hi Axel,
        wenn du mir ein stück Video von deinem T-Rex lieferst, dann kann ich dir deine Drehzahl sagen. Es gibt da so Software die den Ton auswertet für die Drehzahlberechnung.
        Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • HeliJaner
          HeliJaner
          Muhahah, ich glaub ich muss mir in die Hose machen ^^ Ein "Rotzel"
          • vario412
            vario412
            Seit wann ist eine Sommergrippe so lustig?
            Ich flieg den 500er mit 6S 3.700ern.
            Motor und Regler sind original. Drehzahl 2.400.
            Fliege nicht exakten Rundflug. Komme auf 11 bis 12 Minuten Flugzeit, und lade 3.300 mAh nach.
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              @schaech
              Geht aber nur mit tieferer Akkurutsche
              • marius
                marius
                Ja ich schreibe blind und da verrutsche ich manchmal auf der Tastatur...
                "s" liegt neben "d"
                "o" liegt neben "i"
                und für's editieren hab ich es zu spät gelesen
                • Sabaism
                  • 10.08.2008
                  • 146
                  Servus,
                  Ich denke, dass dein Akku etwas knapp bemessen ist. Auserdem dürfte er Kopflastig sein. Ich bin mit 3300ern bei hoher Drehzahl (Regler etwas über 80% offen) immer so auf 7 Minuten gekommen. Flugstil vermutlich mit deinem identisch. Ich denke der.ESP brauch schon allein wegen dem Schwerpunkt Akkus mit über 3000 mAh.
                  Jo
                  - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
