riesen Problem TS T-Rex 600 ESP
  • lexi1970
    lexi1970
    ich glaub aus meinem heutigen Erstflug wird wohl nichts.
    Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll
    ich habe alle Gestänge so vermessen wie in der anleitung.
    Wobei ich die gestänge von der push pull zum servo etwas verändern mußte.
    Mein problem ist nun, daß die Tausmelscheibe sehr schief steht.
    Das nickservo ist viel weiter oben als die roll servos.
    Ich kann die gestänge auch nicht mehr so weit rausdrehen bei den rollservos bis es passen würde
    ich versteh das nicht so recht.
    im anhang ein foto.
    hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen.
    alex
  • ncharly50
    ncharly50
    AW: riesen Problem TS T-Rex 600 ESP
    Der Fehler liegt daran dass der seitliche Hebel falsch steht. Dieser sollte etwas nach oben zeigen und dann würde die beiden Gestänge die auch vom Rollservo weggehen gleich lang sein. Derzeit sind die beiden Gestänge unterschiedlich lang und dies ist falsch !
    • RoKo1986
      • 02.01.2010
      • 349
      • roman
      • Ã?berall in der Steiermerk
      Nach dem foto musst du die servohöner der Nockservos um 1 zahn verdrehen, so das der einschraubte kugelbolzen auf einer waagrechten linie mit der Lagerwelle der puch-pull umlenkung steht!
      habe dein bild etwas bearbeitet!
      • marius
        marius
        Kann es sein, dass du die beiden Hebel vertauscht hast?
        Ansonsten würde ich einfach die Servoscheibe auf dem Servo verdrehen bis die TS gerade steht.
        • ncharly50
          ncharly50
          JA genau so wie es Roko am Foto zeigt, so stimmt es !
          • KDS-freak
            KDS-freak
            den oberen rein, den unteren raus..,
            • RoKo1986
              • 02.01.2010
              • 349
              • roman
              aber nicht die gestänge länge ändern!! nur das servohorn nachdrehen!
              • ESOKind
                ESOKind
                dafür noch dieses foto. weiß nich tmehr wo ich es her habe, aber es zeigt genau wie es sein muss
                • RoKo1986
                  • 02.01.2010
                  • 349
                  • roman
                  DFas agnze ist eigentlivh in der beschreibung auf den letzten paar seiten recht gut dargestellt!
                  Zuletzt geändert von RoKo1986; 10.07.2010, 12:40.
                  • lexi1970
                    lexi1970
                    pablöh,
                    da hab ich wohl einen riesen denkfehler im system gehabt.
                    werd das gleich mal ändern.
                    dank vorerst für eure hilfe
