Rotorblätter
  • Tuono
    • 28.03.2010
    • 65
    • Heinrich
    Rotorblätter
    nach einer härteren landung mit neuteilbeschaffung funktioniert die rotorblattanlenkung nicht mehr richtig, es wird nur ein rotorblatt angelenkt, das andere bleibt unter belastung stehen,kein pitch + oder -! ein servo wurde getauscht, keine schäden beim gestänge zu sehen,m.f.g.
  • Tuono
    • 28.03.2010
    • 65
    • Heinrich
    AW: Rotorblätter
    wer kann mir helfen?
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      AW: Rotorblätter
      sorry, aber ohne Angaben kann dir da keiner helfen. Welcher Heli? Welche Servos? Was macht die Taumelscheibe wenn du Pitch gibst?
      Nen paar Infos braucht man da schon...
      Gruß Sven
      Edit: Nach 1 min. mit Sicherheit keiner ...lol
      Align 700XN coming soon
      • rex450pro
        rex450pro
        AW: Rotorblätter
        da hast du aber lange auf eine antwort gewartet
        • Moskito561
          Moskito561
          AW: Rotorblätter
          Dann klemmt sich deine Blattlagerwelle ab , wahrscheinlich krumm,...
          besser gesagt dein Blatthalter klemmt sich ab,..
          • Tuono
            • 28.03.2010
            • 65
            • Heinrich
            AW: Rotorblätter
            Sorry !Modell: T-Rex 450 se v2! Blattlagerwelle , Hauptrotorwelle Hauptzahnrad und Paddelstange neu! Taumelscheibe läuft die ganze strecke perfekt!m.f.g.
            • Moskito561
              Moskito561
              AW: Rotorblätter
              Hast du mal die Lager in den Blatthalter nachgesehen *
              • Uff
                Uff
                AW: Rotorblätter
                Drucklager kaputt, Blattgriffe Lager tauschen, Blattgriff tauschen.
                • Tuono
                  • 28.03.2010
                  • 65
                  • Heinrich
                  AW: Rotorblätter
                  Denke habe den fehler gefunden! Drucklager wurde nagelneu eingebaut und trotzdem sind 3 von den 7 kugeln fest! hoffe das wars , muss mir erst eine neue garnitur lager holen! kann mal passieren, normalerweise ist die align qualität ja nicht so schlecht!m.f.g.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    AW: Rotorblätter
                    Hast du auch etwas Fett dran gemacht?
                    • Tuono
                      • 28.03.2010
                      • 65
                      • Heinrich
                      AW: Rotorblätter
                      Habe natürlich gefettet, könnte vielleicht etwas loctite 243 sein! habe zwar sehr aufgepasst aber nichts ist unmöglich! Fazit: noch mehr aufpassen sowie noch mehr aufpassen!m.f.g.
