Neukauf T-Rex 500 mit individuellen Komponenten
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    AW: Neukauf T-Rex 500 mit individuellen Komponenten
    Also, es bleibt beim T-Rex 500 - der T-Rex 550 ist mir zu gross
    Aber Dein Tip war ja echtes Geld * wert -
    warum kostet der T-REX 500 ESP 3G bei Deinem genanten Händler http://www.helitec.at/KX017012+-+T-REX+500+ESP+3G.htm nur knapp über 600 € *
    Zuletzt geändert von frank.wagner; 16.07.2010, 10:11.
    • Voegi
      Voegi
      #32
      warum kostet der T-REX 500 ESP 3G bei Deinem genanten Händler http://www.helitec.at/KX017012+-+T-REX+500+ESP+3G.htm nur kanpp über 600 € *
      Ich suche sehr viel im Internet nach denn günstigsten und Helitec ist meistens am günstigsten ist zwar die Endung at aber ist aus Deutschland und daher auch Versandkostenlos.
      Ne hast schon recht mit dem 500er fliegt super ein ideale grösse Akkukosten und Ersatzteilkosten nicht allzu hoch und durch das Paddellose fliegt er eh wie ein ganz grosser.
      Habe ihn ja auch mit denn orignal Komponenten.
      MFG Thomas
      • Atomic
        Atomic
        #33
        Hallo, schau mal bei RC-Toy. Ich würde gleich den 3G nehmen und fertig.
        Olli
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Helitec scheint der gleiche Laden wie rc-toy zu sein: http://www.rc-toy.de/KX017012+-+T-REX+500+ESP+3G.htm
          Die normale super combo kostet bei denen nur 489€...
          Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
          • Voegi
            Voegi
            #35
            Ist auch der gleich laden nur find bei Helitec die ßbersicht besser.
            MFG Thomas
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #36
              Dieser Text wird in der Ergebnisliste von Suchmaschinen angezeigt.
              Helitec ist normal ein Rotorblatt Hersteller...aus DL helitec .AT gibt es noch nicht lange ..und hat nichts mit RC-Toy zu tun ...denke ich *
              Zuletzt geändert von Manfred; 16.07.2010, 10:55.
              • frank.wagner
                • 04.07.2010
                • 370
                Um noch mal zurück zu kommen zu Ausgangsthema:
                Passt der nachfolgend Lipo gut zu dem T-Rex-500 - konkrete Erfahrungen *
                Kokam Lipo 4000 mAh 5S1P
                18.5V mit Balanceranschluss,
                Gewicht: 604g
                Masse: 152 x 46 x 44 mm
                Entladestrom konstant 30C (120A)
                Ladestrom max. 2C
                Ist zwar teuer, aber zumindest schon lang im Programm
                • Der Regler
                  Der Regler
                  #38
                  Gewicht: 604g
                  Ladestrom max. 2C
                  Huhu,
                  lies dir das mal durch: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=150542
                  Grüssle Tobi
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #39
                    Nicht nur der Preis ist nicht zu halten auch das Gewicht nicht ,,,und mit 4000 mA statt 3700 mA das sind noch mal ca. 70 gr, mehr Abfluggewicht und wird über 2000 gr mit guten 30 C Lipo´s liegen...Beim T-Rex 500 ab 2500 U/min. sicher kein Problem . Die Standart Komponennten sind für den Anfang ausreichend ...Motor (Strecker) und Regler (Je Jazz / Jive ) kannst du dann später wechseln .Mit 3700 mA ca, 530 gr. als 30 c Lipo fliegt er bei ca. 2600 U/min. und FBL ca. 9 - 10 min. Abfluggewicht 1950 gr. Normaler Rundflug , Sonst weniger aber das isr bei dir ja erst mal zweitrangig denke ich .....Die hinteren Kufen würde ich unterbauen das schont den Starrantrieb besonders wenn man beginnt...
                    • Voegi
                      Voegi
                      #40
                      Zitat von Manfred
                      http://www.helitec-online.de/shop/
                      Die gehören zusammen
                      Klick auf den link
                      und ich würde diesen kaufen wirklich Hammer das Ding
                      • frank.wagner
                        • 04.07.2010
                        • 370
                        Also,
                        wenn ich das Teil für den Kurs von 609 + Versandkosten bekomme, werde ich wohl den neuen T-Rex 500 ESP 3G bestellen und erst mal genau so probieren.
                        Gleichzeitig auch mal erst 2 * Turnigy 3300mAh 5S 30C (ist ja vom Preis wohl nicht zu schlagen). Auch die sonstigen Daten (Gewicht) sind für einen Heli-Anfänger vermutlich vollkommen ausreichen.
                        Minimum Capacity: 3300mAh
                        Configuration: 5S1P / 18.5v / 5Cell
                        Constant Discharge: 30C
                        Peak Discharge (10sec): 40C
                        Pack Weight: 459g
                        Pack Size: 139 x 43 x 33mm
                        PS: Und herzlichen Dank an alle, die Tips gegeben haben - sehr lehr- und hilfreich
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #42
                          Ich würde mir keine 2650er mehr kaufen.
                          Die 3000er 30C u. 40C passen perfekt vom Gewicht und die Flugzeit von 5 Minuten 3D ist gut. Wer sparsamer u. weiträumiger fliegt, kann gut 2 Minuten dazu addieren.
                          Gut u. beliebt ist auch der Turnigy 3300 30C.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #43
                            Das müsste aber ganz neu sein .? Das der Kai sich in AT arrangiert ? Er macht wohl jetzt auch die Spinblade Blätter habe ich gehört aber sonst verkaufte Helitec bisher nur Blätter ..Ich werde wenn ich ihn im Septemer treffen mal darauf ansprechen ob er sein Geschäft erweitert hat ..
                            • Voegi
                              Voegi
                              #44
                              Gute Entscheidung würde ich sagen sicher nichts verkehrt.
                              Aber auch als Anfänger würde ich gleich mit 6S fliegen.
                              Weil wenn dich versteuerst und bist zu nahe am Boden und musst voll Pitch geben um nach oben zu kommen schafft er es mit einem 6S sicher besser mit genügent c.
                              MFG Thomas
                              • Voegi
                                Voegi
                                #45
                                Ich komme aus ßsterreich und wenn ich bei Helitec.at bestelle zahle ich Versandkosten wobei einer aus Deutschland keine Versandkosten zahlt.
