T Rex 500 "Schütteln" bei Softanlauf
  • Sascha_Hausen
    Rundflieger
    • 25.02.2010
    • 105
    • Sascha
    • Neustadt/Aisch
    mein T Rex neigt bei einer bestimmten Drehzahl während des Softanlaufes zum "Schütteln", will heißen, für eine kurze Zeit (kleiner 1 Sekunde) vibriert und kibbelt der Heli leicht- das Phänomen ist dann allerdings bei Betriebsdrehzahl völlig weg und er läuft ohne irgendwelche Vibs- Blattspurlauf ist ok, Blätter können sich auch selbst ausrichten. Meine Frage: Ist das ggf. normal? Braucht ihr noch irgendwelche weiteren Infos für eine Einschätzung?
    Danke!
  • Uff
    Uff
    AW: T Rex 500 "Schütteln" bei Softanlauf
    Wenn´s nur im dem einen Drehzahlbereich ist, sind es Resonanzen, kannst Du dann vergessen, einfach fliegen. Aber schau mal vorher noch alle Lager durch und Zahnflankenspiel am Motorritzel, ob da alles ok ist. Blätter zu fest / zu lose und gleich angezogen?
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      das ist normal.
      wenn es schlimmer wird, check mal die dämpfungsgummis.
      wie stark sind die blätter angezogen? da könntest du auch mal n bissl experimentieren!
      • Uff
        Uff
        Blätter sollten so fest angezogen sein, dass sie nicht von selbst einklappen, wenn Du den Kopf neigst, weil sie sonst auch bei einer Autorot einklappen könnten.
        Hat mir mein "Lehrer" damals so erklärt.
        • Sascha_Hausen
          Rundflieger
          • 25.02.2010
          • 105
          • Sascha
          • Neustadt/Aisch
          Ok danke für die Tips, werde mal weiter beobachten und Eure Tips beherzigen.
          • raserluis
            • 24.02.2009
            • 223
            • Lars
            • Piesau
            Könnte auch von den Blättern kommen, kontrollier mal vergleichsweise das Gewicht mit einer Blattwaage.
            T-REX 600
            T-REX 450
            • Sascha_Hausen
              Rundflieger
              • 25.02.2010
              • 105
              • Sascha
              • Neustadt/Aisch
              Ja, scheinbar muß ich doch was machen, heute wars beim Nachmittagsflug wieder, aber irgendwie nicht reproduzierbar, mal stärker, mal schwächer und mal garnicht. Ausserdem hat sich das Heck manchmal im Stand leicht gedreht (das schiebe ich mal auf die Windböen, es sei denn, ihr sagt mir was anderes...)
              Hab einfach noch kein 100%iges Vertrauen in die Maschiiiiin
              • henry_52
                • 06.07.2010
                • 228
                • Heinz
                • BW
                Hallo Experten,
                bin auch gerade am Aufbau eines T-Rex ESP.
                Mir ist aufgefallen dass in der Bedienungsanleitung auf Seite 7 eine Kunsstoffhülse (feathering shaft sleeve) mit der Blattlagerwelle verbaut ist.
                In deutschen Anleitungen fehlt die Hülse. Ist das nun eine Verbesserung die eventuell auch zur Stabilisierung beiträgt? Oder ist die Hülse überflüssig.
                Hat da jemand eine Erklärung für.
                Gruß Heinz
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                  Mach dich mal nicht fertig.
                  Eine Resonanzschwingung beim Anlaufen ist völlig normal und hängt auch davon ab wie genau du die Blätter vor dem Anlaufen ausrichtest.
                  Wenn dann z.B. die Blätter leicht schwenken können, kommen sie aus der Flucht und müssen sich erst wieder ausrichten. Bis das passiert ist kommt es dann zu Resonanzschwingungen.
                  • henry_52
                    • 06.07.2010
                    • 228
                    • Heinz
                    • BW
                    und was ist mit der Kunsstoffhülse (feathering shaft sleeve) an der Blattlagerwelle.
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      Diese Hülse macht die Dämpfung etwas härter, man braucht diese aber nicht unbedingt, geht auch ohne.
                      Peter
                      • raserluis
                        • 24.02.2009
                        • 223
                        • Lars
                        • Piesau
                        Denke ich auch. Habe ich bei meinem 450er auch desöfteren, das er mir von einem "Bein" aufs andere hüpft. Solange es nicht so arg ist, das er umkippt, ist das m.M. nach völlig unbedenklich.
                        T-REX 600
                        T-REX 450
                        • Sascha_Hausen
                          Rundflieger
                          • 25.02.2010
                          • 105
                          • Sascha
                          • Neustadt/Aisch
                          Gab es in meinem Bausatz nicht- ergo: nicht verbaut und der Gute fliegt (mit o.g. Beobachtungen.)
                          • Sascha_Hausen
                            Rundflieger
                            • 25.02.2010
                            • 105
                            • Sascha
                            • Neustadt/Aisch
                            Danke! Dann geh ich jetzt mal beruhigt zum Feierabendflug
                            • m.a.r.t.i.n
                              m.a.r.t.i.n
                              So wie es im Titelbeitrag beschrieben ist, liegt es an der original sehr harten Kopfdämpfung.
                              siehe z.B. hier:
                              lg
                              Martin
