Pitchproblem T-Rex 450 pro
  • Schnitzel
    Schnitzel
    hab folgendes Problem, nachdem ich meinen 450pro vom Original Align-Regler auf einen Roxxy 940 um gerüstet hab, nimmt er das pitch nicht mehr richtig an.
    und zwar kommt das positiv pitch(der moment wenn der heli abheben will) erst sehr spät und zwar bei ca 50% positiv pitch stellung am Knüppel.
    Das Problem hat ich vorher nicht, ansonsten ist auch nix verändert nur den Regler gewechselt und meines erachtens auch richtig programmiert.
    Modell: heli
    Akku: Lipo
    Gasweg
    jemand ne Idee woran es liegen könnt??
  • Talentfrei
    Talentfrei
    AW: Pitchproblem T-Rex 450 pro
    Drehzahl auch gleich geblieben (was ich nicht glaube..) Ich vermute dass das Gas weg ist nicht richtig eingelernt wurde..
    • Schnitzel
      Schnitzel
      hab ihn jetzt glaub 5mal den gasweg gelernt.
      strom dran mit knüppel vor warten bis er es hat und dann knüppel voll zurück bis er wieder sagt ok, oder hab i da was falsch gemacht.
      die drehzahl bleibt konstant.
      • Schnitzel
        Schnitzel
        nach nun ca. 15mal neu einlernen des weges ist keine änderung entstanden, problem besteht weiterhin. positiv pitch erst kurz vor knüppel anschlag.
        • rex450pro
          rex450pro
          hab die gleiche kombo. und bei mir läuft alles. Regler im Gov. mit 80% | 2900 am Kopf Pitch von -/+ 11°
          • kurt_trex
            • 21.04.2009
            • 176
            • Kurt
            • Andernach
            schreib mal deine Programmwerte ins Forum.
            Das Regelverhalten hast du evtl auf LOW stehen. Bei meinem T-REX 450 Pro
            habe ich im GOV 75.75.75.75.75 eingestellt. Sender DX7.
            Kurt
            TREX450PRO_DFC_3GX
            • Schnitzel
              Schnitzel
              Battery-Lipo
              Cut off Voltage- Auto
              Cut off Type - Soft
              Advance Timing- 15°
              Accerlation- Normal
              Start Power- Lowest
              Gov.-On
              Response of Gov.-Normal
              Motor Pole- 6pol
              Gear Ratio- 10:1
              Gasgerade im Sender 70%
              +/- 12°
              bis auf den Regler alles Baukasten Teile
              • RoKo1986
                • 02.01.2010
                • 349
                • roman
                • Ã?berall in der Steiermerk
                Hier mein setup!
                Timing 18°
                Accerlation Fastest
                Startpower Normal
                GV- on
                Respons of GV fastest
                ploe 6
                80% gasgerade Graupner MX16s mit 2,4 Ghz von Jeti und Pitch habe ich +/- 11°
                @ Schnitzel: Welche funke hast du den
                • Schnitzel
                  Schnitzel
                  Dx-7
                  • RoKo1986
                    • 02.01.2010
                    • 349
                    • roman
                    Welche Drehzahl sagt die Prog-box??
                    • Schnitzel
                      Schnitzel
                      2800rpm
                      • RoKo1986
                        • 02.01.2010
                        • 349
                        • roman
                        und bei der durschnittsdrehzahl??
                        ich würde die Pitchwerte nochmal nachmessen! und die programimierung der funke! Vllt hast du ja aus versehen was an der Pitchkurve verstellt*
                        Zuletzt geändert von RoKo1986; 22.07.2010, 22:40.
                        • Schnitzel
                          Schnitzel
                          1500
                          muss aber dazu sagen nur hochdrehn lassen probiert und wieder aus
                          • RoKo1986
                            • 02.01.2010
                            • 349
                            • roman
                            Das ist ja viel zuwenig!
                            Ist dein Lipo I.O. ? Sind alle Lötstellen sauber?
                            • Schnitzel
                              Schnitzel
                              ja die sind ok. i denk mal das die durchnittsdrehzahl daher kommt das er max 10sek volle drehzal hat und ich ihn da direk wieder ausmach weil i merk es is immer noch so
