T-REX 550 stretchen ??!
  • Canolito
    Canolito
    Mir ist schon öfter der Gedanke gekommen den 550er zu stretchen.
    Man braucht nur 600 Latten ein 600 Heckrohr, Welle und ev. noch die längeren
    Heckverstrebung. Natürlich noch Heck Rudder Gestänge anpassen. Eigentlich kein
    grosser Aufwand.
    Wurde das schon gemacht hier, ev. Video?
    Thoretisch sollte der 550er weniger Strom ziehen wie der 600esp, da er immer noch
    leichter ist.
    Würde das gehen ohne Push-Pull Anlenkung?
    Danke und Gruss
    Gianni
  • Fl3xi
    • 13.07.2008
    • 910
    • Alexander
    • Bamberg
    AW: T-REX 550 stretchen ??!
    Genau das habe ich mir auch schon überlegt. Sollte eigentlich rein theoretisch funzen, das stretchen vo mLogo 500 auf 500 SE (=fast 600) klappt ja auch ohne Probleme und lohnt sich.
    Hat schonmal jemand nen T-Rex 550 gestretcht und kann berichten?
    Alex
    Rave Ballistic 700
    Rave ENV
    Forza 450
    • Canolito
      Canolito
      hier ein Beispiel:
      Anything and Everything for electric flight, your electric superstore, Helicopter store
      leider gibt es keine Einzelheiten.
      • Fl3xi
        • 13.07.2008
        • 910
        • Alexander
        • Bamberg
        Und ohne Push-Pull wird das auf jeden Fall gehn. Gibt ja sogar 90er Helis (z.B. TDR) die (sogar FBL) ohne PP fliegen, also daran sollte es nicht scheitern.
        Dass der T-Rex 550 stretched leichter wie ein echter T-Rex 600 ist sollte auch so sein.
        Alex
        Rave Ballistic 700
        Rave ENV
        Forza 450
        • seijoscha
          seijoscha
          Alex
          Nicht nur der TDR Fliegt ohne Push Pull !!
          Das sollte überhaupt kein Problem sein mir Persönlich gefällt PP überhaupt nicht.
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3484
            • sven
            Zitat von Canolito Beitrag anzeigen
            hier ein Beispiel:
            @gianni
            langen die einzelheiten? :-)
            Set up:
            · Align T-Rex 550L FBL kit
            · Align HN6097 QCB Carbon Tail Boom
            · Align 60052T Boom Brace
            · Align 60119T Torque Tube
            · Quick UK TXT-242 Tail Pushrod ends (used w/.200" carbon tube)
            · Quick UK TXT-11 Tail Grip assembly
            · Quick UK TXT-12 3D tail Clamp
            · KDE AT500-PTU-V2 Performance Tail Upgrade
            · RC Booya T-Rex 500 canopy mounts (drilled and tapped M3)
            · Edge 603 FBL main blades
            · Skookum SK-720
            · Align DS610 cyclic servos
            · Align DS650 tail servo
            · Kontronik Tango 45-07 motor
            · 20T pinion
            · 8s (2x 4s) 4200 35C EM packs
            · Castle ICE 80HV esc (Set RPM mode 2100 RPM - gain 40 - 12kHz)
            · Castle Pro BEC (set @ 6.2v)
            aufm bild hier rotes 600er heckrohr! is ja für mädchen
            wenn schon 700er stretch lol!
            besser wäre mehr zellen 8s oder mehr um hier die hohen ströme im rahmen zu halten,bin auch noch am grübeln 6s mit mindestens 30c sind schon pflicht!
            jeder wo nen logo 500 auf 600 gemacht hat mit 6s,gerne jedes feedback willkommen!
            Zuletzt geändert von bronti; 27.07.2010, 20:53.
            • Canolito
              Canolito
              Was wiegt eigentlich ein Flugfertiger 6S 600ESP?
              Wenn der stretched 550er ja um einiges leichter sein sollte, dann sollte ein 6S Setup schon besser abgehen als beim 600ESP?!
              Gianni
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3484
                • sven
                hab den 550er grad auf die waage mit haube jive 100 mini v 2250 gramm!
                • Canolito
                  Canolito
                  ok, dann noch Akku ca. 800g, sind ca. 3000-3100g
                  Kann sein das ein 600esp um die 3.5kg wiegt?
                  • Deluxe1
                    • 27.05.2008
                    • 1323
                    • Philipp
                    Um die 3,2-3,3kg mit 760gramm Lipo und 9100er Roxxy ohne extra BEC.
                    • Uff
                      Uff
                      Hat mich jetzt auch interessiert:
                      Hab meinen 600er Vstabi, ohne PP, Carbonseitenteile mit Lipo 6S 5000 SLS ZX auf die Waage gestellt 3455gr.
                      Gut geschätzt
                      • Canolito
                        Canolito
                        Habe auch meinen 550er auf die Waage genommen, leider nur auf 100g genau, wenn überhaupt Personenwaage
                        Meine Microwaage geht leider nur bis 2kg.
                        3,2kg mit Rhino 25C 4900, 553 Blätter, Ice100 + BEC pro, Mod1 HZR und KDE Motor.
                        Grüsse
                        Gianni
                        • markus.g
                          markus.g
                          Hey,
                          600 ESP mit 80er Jazz und 20/30C 5000mA Turnigys, Strecker 378.20, Blattschmied-Blätter: 3,2 Kilogramm.
                          M
                          • Uff
                            Uff
                            Respekt
                            • Chorge
                              Chorge
                              Logo 500 (selber gestreckt auf SE) mit Rhino 4900 6S 25C, Scorpion 4025-1100, Jive 100, Frau Stabi, Edge600: 3125g *smile*
                              An eurer Stelle würde ich das mit dem Strecken des 550ers wagen!!!
