Rex 600 ESP + Scorpion
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    AW: Rex 600 ESP + Scorpion
    Hallo Uff,
    hast Du auch eine Quelle für solche Alu-Verbinder, da sich diese vorzüglich als Halter für die Servokabel eignen würden, die bei mir auf der linken Seite in dieser Höhe vorbeiführen.
    LG Joe
    PS: Distanzhülse gegen Verschieben des Ritzels bei Schrägverzahnung ist eingebaut und soll auch beim Scorpion verwendet werden.
    Zuletzt geändert von joe54; 28.07.2010, 23:46.
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
    • Uff
      Uff
      Freakwar.... Artikelnummer : H60187 Ersatteile Rex 600er 3,99 €
      LG Uff
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        danke, aber ich habe eigentlich Verbinder über den Ausschnitt hinweg gemeint, also ähnlich einem Schubladengriff, der über den Motor hinweg führt. Aber so etwas wird es nur auf Auftrag gefertigt geben.
        Zu meiner Frage ölen, hast Du Erfahrungen oder ölst Du Deinen Motor überhaupt nicht?
        LG Joe
        DNHP 60
        • Uff
          Uff
          Ruf bei Stefan Litroncs 2000 an (Importeur Scorpion) laut seiner Info bei den aktuellen Serien nicht mehr nötig. Ich mach es nicht, bislang 50 Flüge, keine Probleme
          • Banjoko
            Banjoko
            Moin !
            Ich habe bei meinem Rex über das weggedremelte Chassis einen Streifen aus 2mm CFK gelegt und mit dem Chassis verschraubt. Das geht sehr schnell und einfach und stellt die Steifigkeit in diesem Bereich wieder her.
            Matthias
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Neumotor 1515H/2.5D, das Teil hat brutalst Power, an 6S gibts nichts besseres.
              Welche Motoren genau hast du im direkten Vergleich mit dem NEU gesehen, um diese Aussage zu treffen ?
              Soviel, wie auf dem Foto zu erkennen ist, reicht an Ausschnitt. Eben gerade so, dass die Stellen des größten Durchmessers frei sind.
              Das was da noch stehen bleibt kann man auch wegmachen, denn es trägt nix mehr zur Stabilität des Chassis bei.
              Im Vergleich mit Strecker und Orbit hat der Scorpion die meiste Power, aber auch den größten Stromhunger.
              Ich habe das mit der Breite des Motors am Chassis so wie auf dem Bild gelöst (der Align sitzt da nur zum Vergleichstest drin).
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Zed84
                • 09.02.2010
                • 725
                • Sebastian
                • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
                #22
                Hab auch den 4025-1100 drin mit einem 15 Ritzel. Ein 16 würde angeblich zuviel Strom verbrauchen. Habe ich aber selbst nie ausprobiert.
                Das Ausschneiden des Chassis is absolut kein Problem. Das kann jeder Billig"Dremel" mit einer Diamandtrennscheibe. Die Steifigkeit des Chassis wird dabei nicht schlechter. Die is nämlich von Werk ab schon schlecht, meiner Meinung nach
                Gruß Sebastian
                • Jone1973
                  Jone1973
                  #23
                  Hat auch keiner behauptet. Aber mehr muss es ja auch nicht sein, damit der Motor rein passt, oder ?
                  • Uff
                    Uff
                    #24
                    16 T Ritzel gehen auch, ich hatte keinen Logger, auffällig war aber dass die Lipos sehr warm wurden (heiß), da zieht der 4025 1100 wohl zuviel Strom.
                    Mit 15 T alles wieder im grünen Bereich
