T-rex 600 heck zittert
  • shuttle5
    shuttle5
    Hallo ,
    habe gerade mal versucht meinen neuen E- Rex 600 ESP einzuschweben . Dabei zittert das Heck sehr stark . Habe die Supercombo mit dem GP 780 und dem 620 er Servo . Kann mir jemand einen Wert nennen den ich bei meiner T 10 im Gyro Menü einstellen soll ?? Was kann das sonst sein ??
    Hatte bei meinen ganzen verbrennern mit dem GY 401 nie Probleme .
    Stefan
  • RoKo1986
    • 02.01.2010
    • 349
    • roman
    • Ã?berall in der Steiermerk
    AW: T-rex 600 heck zittert
    In welches Loch vom Servohorn hast du deinen Kugelbolzen geschraubt?? Ist das Delay richtig eingestellt? Ist die Heckanlenkung leichtgängig? und welche drehzahl hast du am HR?
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      Was ist das denn für ein Zittern? Ein niederfrequentes him und her? Das würde auf Gyro oder Reglereinstellungen deuten. Oder ein hochfrequentes Schwingen in alle Richtungen? Das wäre erklärbar durch ungenügens gewuchteten Heckrotor oder falsch positioniertes Lager der Heckwelle. Denkbar wäre auch ein nicht perfektes anziehen der Heckrotorblätter.
      Gruss,
      Rainer
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        Vorstellbar ist auch, daß der origninal Align-Regler im Governor Mode betrieben wird. Das funktioniert auch nicht immer.
        Ralf
        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
        Graupner MX-20, Taranis X9E
        • shuttle5
          shuttle5
          Hallo ,
          erstmal danke an alle ,
          Gestänge ist am 2. Loch eingehäng , Drehzahl am Rotor ligt bei 1900 U Min , es ist ein niederfrequentes Zittern , manchmal steht er auch kurz bis ich eine Steuerungsänderung am Heck vornehme dann zittert er weiter , denke daß alles richtig gebaut ist .
          Wie kann ich feststellen in welchem Mode der Regler ist ??
          Stefan
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            Neu einstellen dann weis man es.
            LINK
            • shuttle5
              shuttle5
              Hallo ,
              also der Regler abreitet mit Gaskurve im Reglermode . Soll ich mal eine Gerade proggen + im Drehzahlmenü daann di Drehzahl einstellen ??
              Stefan
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                * nein nix Drehzahlmenü das ist nur für verbrenner gedacht
                was für einen Sender benutzt du?
                stell ihn um auf Steller Mode mit ner Gas Kurve im Sender
                für den Anfang 80-75-70-75-80 nur zum test
                Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 29.07.2010, 22:13.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Zitat von shuttle5 Beitrag anzeigen
                  Hallo ,
                  Stefan
                  servus stefan,
                  bei mir wars genauso ich haben gleich mal den regler auf den robbe roxxy 9100-6 getauscht, brachte besserung aber keine 100% lösung.
                  ich fliege den 600esp mit einer ff7 und habe den gyro danach im AVCS Modus neu eingestellt mit dem "Wert 40" (bei futaba ist das im avcs mode der unterste wert wo der gyro arbeitet / siehe anleitung). habe dann noch das original gyro tape durch zwei dünne feste tapes ersetzt.
                  mittlerweile habe ich eine 98% lösung auch bei hoher drehzahl in idle2 und bin zufrieden.
                  hoffe geholfen zu haben
                  christian
                  MfG Christian
                  • KO
                    KO
                    • 20.03.2007
                    • 1029
                    Hallo ,
                    Stefan
                    Hallo Stefan,
                    was bedeutet : "Regler abreitet mit Gaskurve im Reglermode " ?
                    Es gibt nur entweder Gaskurve oder Reglermode !!
                    Beim Anstecken piepst der Regler seine aktuelle Einstellung durch.
                    Die vierte Tonfolge bezeichnet den Mode,
                    Doppelton bedeutet: Heli mit Gaskurve
                    Dreifachton bedeutet: Heli mit Reglermode(Drehzahlregelung)
                    Grüße Klaus
                    • shuttle5
                      shuttle5
                      Hallo ,
                      als Sender besutze ich eine T 10 , natürlich meine ich die Gaskurve !!
                      Werde morgen mal versuchen die heckblätter etwas zu lockern , kann sein das sie zu fest sind und dann nuch mal das Tape gegen ein festeres austauschen .
                      Stefan
                      • shuttle5
                        shuttle5
                        Hallo nochmal ,
                        also , ich habe jetzt beide Modis des Reglers getestet , Heckrotorblätterschrauben mal mehr oder weniger angezogen .. ; Flugbild bleibt immer gleich ; Heck wackelt hin und her , kann das heck einwandfrei steurn nur bleibt es nicht stehen !
                        Hat noch jemand eine Idee was das sein könnte ??
                        DANKE
                        Stefan
                        • dilledopp
                          • 07.07.2008
                          • 2401
                          • Helmut
                          • Rhein-Sieg-Kreis
                          Ich hatte das gleiche Problem.
                          Es liegt an dem Scheiß-GP 780, mach mal einen anderen Kreisel drauf und die Welt ist in Ordnung.
                          GP 750, KDS 800, LTG 2100, GY 401 oder was sonst noch so rumliegt ist allemal besser als der GP 780.
                          Gruß-Helmut
                          [FONT="Arial Black"][/FONT]
                          • Uff
                            Uff
                            Zittern Deine Kufen beim Schweben, dann liegtes eher doch an Vibrationen. Wo hast Du den Gyro montiert, auf dem Heckausleger oder unten, auf dem Plastikausleger? Bevor Du einen neuen Gyro anschaffst, kleb eine Metallplatte drunter.
                            Aber alles spekulativ solange Du mechanische Ursachen nicht ausschließen kannst = Vibs
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              • Heilbronn und Umgebung
                              Komisch Komisch,
                              Ich wusste schon um welchen Kreisel es geht bevor ich den Fred geöffnet hatte.
                              Da man immer wieder von diesen Problemen liest, und immer im Zusammenhang mit dem GP 780, kann ich nur empfehlen den Gyro zu tauschen.
                              Ich habe mittlerweile schon die tollsten Lösungen gehört, sei es mit irgendwelchen zusätzlichen Abstrebungen oder mehr Lagern in der Torque Tube, andere Pads, Metallplatte usw... usw....
                              Versuche über Versuche, das Problem lag aber doch zu 95% beim GP 780.
                              Anderen Gyro rein und gut wars. Ne Sache von 10 Minuten.....
                              Grüße Dino
                              Zen...
