Kupplungsbruch T-Rex 700
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    Hallo zusammen
    bei meinen 2 T-Rexen 700 habe ich so alle 10 Flugstunden Kupplungsbruch:dknow:
    auch mein Kolleg lässt eine Kupplung nach der andern durch an seinem T-Rex 700
    ist das eigentlich normal?
    Wie habt Ihr dieses Problem gelöst?
    Wäre so was besser?
    T-rex 700 Heavy Duty Clutch set
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
  • Ippes
    Ippes
    AW: Kupplungsbruch T-Rex 700
    also ich hab nach ca. 50L kein Problem mit der Kupplung am T-Rex 700. Vielleicht fährst du die Drehzahl beim Anlaufen zu schnell hoch? Könnt mir vorstellen, dass das die Kupplung am stärksten belastet.
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Hallo Seppi
      eigendlich fahre ich die Drehzahl nie schnell hoch
      dass muss was anderes sein
      Iron Eagle
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • Iron Eagle
        • 09.08.2009
        • 938
        • Gerhard
        • Arch, Meinisberg
        Keiner eine gute Idee?
        Das kann doch nicht sein das die Kupplungen nur bei mir brechen...?
        Iron Eagle
        T-Rex 700
        Yamada 120 SR
        Radix, Hatori
        • detonator
          • 22.05.2008
          • 546
          • stefan
          • FSG Schwarzenbach/S.
          Evtl. ist es ja genau andersrum - durch zu langsames hochfahren schleift sich der Kupplungsbelag in der Glocke schneller ab, was dazu führt das die Kupplungsbacken stärker auseinander biegen müssen bis zum Kraftschluss.
          Stefan
          Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
          Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Hey Stefan
            dass würde ja heissen das ich einen neuen Kupplugsbelag einleimen müsste
            Wie viel Spiel darf eine Kupplung haben im Durchmesser?
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • lobo
              lobo
              einfach tuning Kupplung von Quick kaufen und ises
              • helifreak2009
                helifreak2009
                Hi.
                Normal ist das nicht. Es gab anfangs mal ein paar schlechte Chargen von Kupplungsläufern, bei denn schon mal eine Backe abgebrochen ist, aber das ist mitlerweile behoben.
                Habt ihr mal nach Haarrissen an der Glocke geschaut?
                Gruss Bernd
                • Iron Eagle
                  • 09.08.2009
                  • 938
                  • Gerhard
                  • Arch, Meinisberg
                  Hallo zusammen
                  vielen dank für Eure Antworten, habe jetzt alles kontrolliert
                  und neu gekauft, und siehe da
                  die alte Kupplungsglocke ist 0.3mm grösser im Durchmesser
                  als die neue
                  jetzt nur noch ne Tuningkupplung drauf und das Problem sollte
                  gelöst sein
                  Gut Flug
                  Iron Eagle
                  T-Rex 700
                  Yamada 120 SR
                  Radix, Hatori
                  • uese
                    Reflex XTR / neXt
                    Supporter
                    • 04.03.2010
                    • 727
                    • urs
                    • Lieber viele Neider haben als als Neider bemitleidet zu werden(",)
                    das liegt normalerweise an deinem verbrauchten kupplungsbelag der erneuert werden muss= deine kupplungsbacken müssen sich weiter ausdehnen als normalerweise was bei immer wiederholungen zum bruch führt.
                    Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen = ist eine Anerkennung
                    • uese
                      Reflex XTR / neXt
                      Supporter
                      • 04.03.2010
                      • 727
                      • urs
                      einfach ein stück plastik zb von einem plasticksack zwischen dem neuen kupplungsbelag und der kupplungbacken beim einkleben dazwiscvhen klemmen und so hast du die optimale kupplung die nicht mehr brechen sollte
                      • Der Böse Wolf
                        Der Böse Wolf
                        also ich hab mir vor einem Jahr den Rex700 gebraucht gekauft. Ich habe seitdem gut 100 Liter durch und der Vorbesitzer bestimmt auch soviel.
                        Hatte jedoch bisher keine Probleme mit der Kupplung (Klopf auf Holz).
                        Hab auch von Bekannten die den REX fliegen noch keine Probleme wegen der Kupplung gehört.
                        Falls ich hier doch noch Probleme kriege mal ne blöde Frage: Wie wechselt Ihr den Kupplungsbelag aus? Also ich weiß nur das er geklebt ist aber...wie kriegt man den am besten ab und mit was sollte er geklebt werden ?
                        Jürgen
                        • Iron Eagle
                          • 09.08.2009
                          • 938
                          • Gerhard
                          • Arch, Meinisberg
                          Hi Jürgen
                          dass würde mich auch intressieren wie man das klebt,
                          ich habe einfach eine neue Kupplungsglocke gekauft und eingebaut.
                          Für 30 SFr fange ich nicht an zu basteln
                          Iron Eagle
                          T-Rex 700
                          Yamada 120 SR
                          Radix, Hatori
                          • randyandy
                            • 02.07.2007
                            • 1038
                            • Steinau/Hessen
                            Zitat von Iron Eagle Beitrag anzeigen
                            Hi Jürgen
                            Iron Eagle
                            Einfach mit Epoxi ankleben. Aber wirklich nur hauchdünn auftragen.
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            • Funkopter
                              Junior Member
                              • 08.03.2010
                              • 3
                              Hallo ,
                              möchte mich mal was zum Thema Kupplung sagen, ein Bruch des Kupplungsläufers hat mit dem Spiel in der Kupplungsglocke überhaupt nichts zu tun !!
                              Das Kupplungsspiel - Läufer zur Glocke - ist nur dafür verantwortlich ob die Kupplung früher oder später greift
                              Eine Kupplungsbacke bricht nur dann wenn die Kupplung mit der Glocke nicht genau fluchtet,das heisst ,die Kurbelwelle des Motors (auf der die Kupplung ja befestigt ist ) bildet in der Verlängerung zur Glocke -keine gerade Linie- !! Ist dies der Fall, passiert folgendes,
                              Wenn der Motor läuft und die Backen legen sich in der Glocke an machen die Backen eine Axiale Bewegung .
                              Die Backen ,die an der Kupplung anliegen werden praktisch gezwungen sich auf und ab zu bewegen
                              Das führt früher oder später zum Bruch des Läufers
                              Es ist absolut nicht notwendig teure Tuningkupplungen zu kaufen
                              Durch überprüfen des Rundlaufs und der Flucht der betroffenen Teile findet man schnell
                              den ßbeltäter
                              Vor allem nach einem Absturz werden solche Teile oft vernachlässigt und nicht überprüft
