BEC im T-rex 600
  • shuttle5
    shuttle5
    BEC im T-rex 600
    Hallo ,
    ich fliege jetzt seit ein paar Tagen mit meinem 600 E- rex und mir geht es schon langsam mit den vielen Akkus auf den zeiger ! Würde mir jemand einen BEC oder regler empfehlen der nicht separat sondern über die 6 S gespeist werden ??
    Oder macht es sinn zw. dem RC Akku einen Schalter mit Ladebuchse einzubauen das ich nicht immer den Stecker entfernen und den Akku ausbauen muß ??
    DANKE
    Stefan
  • locker02
    locker02
    AW: BEC im T-rex 600
    Fliege das Castle Creations BEC Pro.
    Wird direkt vom Flug Lipo gespeist, hat 10A dauer und 20A im Peak.
    Also mehr als reichlich
    • raserluis
      • 24.02.2009
      • 223
      • Lars
      • Piesau
      Dem stimme ich zu, soll wunderbar funktionieren.
      siehe: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=154514
      Test: http://www.rc-magazin.de/index.php?a...review&rid=279
      Hab mir auch eines geordert. Es gibt noch eine günstigere Variante mit 10A, sollte auch ausreichen, aber man weis ja nie, wie man die extra "Power" noch mal gebrauchen kann.
      Ein großer Vorteil ist zudem, das sich die BEC-Spannung proggen lässt.
      Einziger Nachteil: wenn der Flugakku aussteigt, sind Reparaturen fällig.
      T-REX 600
      T-REX 450
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Habe bei meinem 600er das HV UBC vom Hobbykönig aus China drin. Funzt 1a. Und leichter ist der Heli nun auch.
        Michael
        • Jense
          Jense
          Ich ebenso und wenn du einmal beim bestellen bist, order gleich den
          CC ICE 100 mit und schmeiss den align raus.
          • shuttle5
            shuttle5
            Hallo Jense ,
            ist das ein Regler ?? Ich habe die Bezeichnung bei Schnellsuche eingegeben und finde aber nix bei HK ??
            Stefan
            • Carsten_HL
              • 26.12.2007
              • 681
              • Carsten
              Die gibt es auch nicht beim HK. Geh einfach zum Händler deines Vertrauens (egal ob real oder online). CC wird in Deutschland über Horizon vertrieben und sollte somit bei eigentlich so ziemlich jeden Händler zu bestellen sein. Bei Horizon im Händlerportal (kommt jeder rein) kann man sehen das sie es derzeit lieferbar haben.
              Ich fliege auch das CC BEC Pro und bin hochzufrieden. Eigentlich ist es ein wenig overpowered aber egal. Die Kaufentscheidung war bei mir übrigens auch nicht das Misstrauen in den Alignregler sondern die Gewichtsersparnis und das wegfallen des unnützen Empfängerakkus. Eventuell fliegt es auch noch raus und ich Setze auf das BEC eines CC ICE 100. Aber erstmal funzt es so super und ich sehe keinen dringenden Grund funktionierendes umzubauen.
              • raserluis
                • 24.02.2009
                • 223
                • Lars
                • Piesau
                Zitat von Carsten_HL Beitrag anzeigen
                ...das wegfallen des unnützen Empfängerakkus
                Unnütz ist der Empfängerakku keinesfalls. Es sollte jeder für sich selber entscheiden, ob er das Risiko eingehen will die Empfangsanlage nur über den Flugakku zu betreiben.
                Wie schon gesagt, wenn der aussteigt ist Schluß mit lustig (nichts mehr mit Autorot)
                T-REX 600
                T-REX 450
                • Carsten_HL
                  • 26.12.2007
                  • 681
                  • Carsten
                  Und wenn der Empfängerakku aussteigt dann bringt einem das auch nichts
                  Es gibt heute gute getaktete BEC die das können. Diese gibt es in einigen Reglern und auch als Einzelgeräte.
                  Ich gebe dir aber vollkommen Recht wenn du sagst das es jeder für sich selbst entscheiden muss. Denn neben dem guten Gefühl der Sicherheit bei der Technik der einen oder anderen Lösung gibt es auch noch das Einschätzen der eigenen Trotteligkeit. Ich kann von mir behaupten das ich bei der Empfängerakkulösung im e-Modell sicher irgendwann mal mit einem leeren Akku starten würde.
                  • Uff
                    Uff
                    Wenn 6S dann Kontronik Jive 100LV mit integriertem BEC, regelt astrein, geht im 600er mit 2 BEC Kabeln (Master & Slave) problemlos ohne zusätzliche Akkus
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2010, 21:03. Grund: Orthographie
                    • shuttle5
                      shuttle5
                      AW: BEC im T-rex 600 Schalter ??
                      Hallo ,
                      habe mich entschieden den 2. Akku drin zulassen, würde aber ungern jedesmal den Akku abstecken wollen . Gibt es hier einen Schalter oder noch besser einen Schalter mit Ladebuchse das ich zum Laden kein Kabel entfernen muß ??
                      Stean
                      • Uff
                        Uff
                        Keinen Lipo im Heli laden, immer rausnehmen, You never know!
