T-Rex 700 E mit Microbeast (Absturz)
  • hauserch
    hauserch
    #31
    AW: T-Rex 700 E mit Microbeast (Absturz)
    Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
    BEC dreht ab -> empfänger failsave -> Motor läuft weiter (bekommt ja strom unabhängig vom bec) -> crash -> BEC erholt sich bzw empf akku hat wieder stabile Spannung -> Servos gehen wieder.
    Oder war Failsave Motor aus eingestellt?
    ... Failsave -> Motor aus
    lg, christian
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #32
      Zitat von tino79 Beitrag anzeigen
      .......mit nem knüppelharten Pad sind die Probleme restlos verschwunden. Ich tippe daher auch auf Vibrationen.
      Hatte ein ähnliches Phänomen. Aber was ich nicht verstehe, das dann ein hartes Pad Abhilfe schafft.
      Müsste nicht ein weiches Pad eher die Vibrationen vom Beastx fernhalten? Das Pad dient ja
      dann quasi als dämpfendes Element zwischen Mechanik & Elektronik.
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • mmeyer11
        • 03.03.2008
        • 209
        • Treuenbrietzen
        #33
        Also zunächst mal mein Beileid, und ich hoffe, Du bekommst alles wieder repariert!!!
        Doch meine Erfahrung hat gezeigt, dass auch eines der Rollservos ausgestiegen sein könnte, da ich das selbe Problem mit nem Mini Titan hatte!
        Ich habe alle möglichen Fehlerquellen untersucht und habe festgestellt, dass bei einem meiner TS Servos die Platine gerissen war!
        Ohne Belastung lief das Sertvo einwandfrei, doch sobald es unter Last stand, hat es die Kräfte nicht mehr halten können und ist ganz langsam,praktisch wie in Zeitlupe, in die Endstellun einer Seite gelaufen welches ein Gegensteuern unmöglich machte!!!
        Wie gesagt, es könnte ein TS-Servo sein, muss aber nicht, und ein ßberprüfen kann ja nicht schaden!!!
        In diesem Sinne, lieben Gruß, Micha!!!
        • lobo
          lobo
          #34
          Zitat von hauserch Beitrag anzeigen
          Wenn es das BEC ist, müsste da nicht auch der Motor ausschalten?
          Servos schnurrten nach dem Absturz, also kein Ausfall oder liege ich da falsch?
          lg, christian
          das gleiche hatte ich beim T-Rex 600....aber dann doch, ein Original kontakt von Conrad (Lipo-Bec) war wacklig und einmal hatte saft und dann wieder nicht, zwei Abstürze :-((
          Gruss Vladi
          • hauserch
            hauserch
            #35
            Gruss Vladi
            ... wenn es das BEC gewesen wäre, würde Failsave ausgelöst -> Motor aus und alle Servos auf Neutral.
            Also kann es das BEC nicht sein.
            lg, christian
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
              #36
              Hallo!
              Habe das VS-5P: LiPoly Controller Platinenversion mit Schalter verbaut.
              2S 2600 mAh LiPo.
              lg, christian
              Dein Helitronregler ist perfekt. Der macht 15Amp Dauerstrom. Wenn dein Accu ok. war, lag es daran nicht.
              gruss Frank
              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
              MC-20 HoTT
              • tino79
                • 29.03.2009
                • 470
                • Tino
                • Vogelsbergkreis
                #37
                -Heimo
                Also selbst die Entwicklter bestätigten, dass ein härteres Pad Abhilfe schaffen kann. Ich glaube sogar dass sie zwei Lagen Spiegeltape empfohlen haben. Ich meine es hätte was mit Resonanzen und Frequenzen zu tun. Es gibt ständig Vibrationen, die die Software rausfiltert. Und manche Art von Vibration wird halt z.B. als Rollimpuls interpretiert und das Beast hält dagegen.
                Wer das Problem mit einem harten Pad hat könnte genauso gut mit einem weichen Pad die Lösung haben denke ich... Wobei ich schon oft davon gelesen habe dass es mit harten Pads besser wurde.
                T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
                • Peter_B
                  Peter_B
                  #38
                  Mein Beileid erstmal...Totalschaden Mist
                  Denk auch das du feinste Vibrationen hattest.
                  Und würde mal den Motor checken bei Kollegen war es ähnlich sein Motor lief irgendwie nicht rund tauschte die Welle und Lager und seitdem null Problem (Skorpion Motor war zwar gebraucht ebay) .
                  Hmm heißt brauchst einen neuen Bausatz oder kaufst die defekten Teile.
                  Falls Bausatz kannst ja mal bei ....garage anrufen ist immer Top mit den Preisen.
                  Also Grüße
                  Peter
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    #39
                    Gibt es schon was neues*?
                    • Olaf Heinrich
                      • 22.03.2010
                      • 43
                      • Olaf
                      #40
                      Nebst BEC und allem anderen: Ein sterbendes Servo? Poti kaputt und dann dreht das Rollservo alleine weg.
                      Olaf
                      Nur eine Vermutung!
                      • turnblue
                        • 25.10.2006
                        • 608
                        • Jörg
                        • Bremer Umland
                        #41
                        Ich finde ja diese nur einfach belegten Stecker der Empfängeroutputs für Roll, Nick und Gear sehr labberig.
                        Hast Du den wirklich eingehend auf Wako geprüft ?
                        VG Jörg
                        akopalüze nau
                        • hauserch
                          hauserch
                          #42
                          Hall Leute!
                          Ich vermute den Fehler gefunden zu haben!
                          Als Pad habe ich eine Lage (Vollflächig) TESA-Montageband verwendet.
                          Das wird wohl eine zu harte Dämpfung gewesen sein. Dadurch wurden vermutlich auch Vibrationen übertragen.
                          Im Beast-Forum habe ich dies gefunden:
                          ja das TESA - Montageband eignet sich sogar sehr gut. Einfach 2 - 3 Lagen übereinander und dann je vorn und hinten einen Streifen, nicht vollflächig. Klebt bombenfest und dämpft gut.
                          ... leider zu spät!!!!
                          lg, christian
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            #43
                            Hallo Christian,
                            bei einem Verbrenner Antrieb ist der Einfluss der Vib's auf ein FBL System in der Tat ein wichtiger Faktor, der mit berücksichtigt werden muss. Der auch zu einem Absturz führen kann, wenn die Vibs in Resonanz liegen und die Schwingungen mit gleichem Vorzeichen aufaddiert werden und zu einer ganz falschen Drehrate führen.
                            Bei einem Elektroantrieb ist der Einfluss der Vib's aber eher geringfügig. Es sei denn dein REX hatte irgendeine erhebliche Unwucht !? Dann allerdings würde ich mir den Heli noch einmal ganz genau anschauen........
                            Gruss Frank
                            MC-20 HoTT
                            • mauracher7
                              mauracher7
                              #44
                              Ich hab auch ein Flybarlesssystem auf meinem 700erter Nitro...das 3g und hatte vor kurzem einen gemeinen Absturz. Hab das System initalisiert, start, ein wenig Rundflug looping rückenschweben usw. auf einmal dachte ich Störung - Absturz.
                              Heli aus Acker geholt ... kontrolle ein Roll - Servo ausgefallen, beim drehen an der Servoscheibe hält, hält nicht, hält, hält nicht usw. und das Servo wird kochend heiß.
                              Also ich glaub nicht das das Tesa die Schuld hat, ausser es ist locker geworden.
                              Pech.
                              lg Toni
                              • Michael S.
                                Michael S.
                                #45
                                Ich versteh nicht warum alle immer irgendein Pad verwenden...warum nehmt Ihr nicht einfach das Pad das beim beast dabei ist**
                                Das originale Pad geht im E so wie im V 1A und hält bomben fest.
                                Wie schon ganz am Anfang von den Beast Jungs erklärt wurde haben sie lange mit Klebepads getestet bis sie das richtige gefunden haben....
