Heckzucken bei T-Rex 450 Sport
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    Hallöchen Leute,
    Mein 450er Sport-Rex spinnt seit dem letzten Flug ganz arg am Heck, und ich weiss nicht, wie dem beizukommen ist..
    Kurz mal die Config am Heck vorweg:
    GP 750 Kreisel
    Robbe FS 55 BB Carbon Digital Speed Heckservo
    Symptome:
    Alle 1-2-3 Sekunden ca. schlägt das Heck in unregelmaessigen Abständen schlagartig entweder nach links oder rechts um ca. 10° - 60° aus.
    Es gab keinen Crash, nix..es kam einfach von jetzt auf Gleich.
    Jetzt weiss ich nicht genau, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll. Meines Erachtens sind es nicht die Kabelwege, denn beim Trockentest funktioniert Gyro und Heck, selbst bei Wackelei an den Steckern absolut problemlos.
    Nur beim Flug treten diese Probleme massiv auf.
    Auch die Funke (DX7) kann es eigentlich nicht sein. Auf dem Monitor-Menü gibts keine wackelnden Ruder-Eingaben.
    Kann es was mit statischer Aufladung zu tun haben ? Wobei ich nicht verstehen kann, wie Gyro oder Heckservo da Ströme abbekommen sollen...
    Hier mal 2 Fotos vom Heckaufbau:
    Danke Euch für jegliche Tipps und Hilfen im Voraus,
    Beste Grüße,
    Vince
    Zuletzt geändert von Vincent; 06.08.2010, 09:09.
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
  • drone1_de
    • 11.03.2010
    • 84
    • Lars
    AW: Heckzucken bei T-Rex 450 Sport
    Check mal, ob die Anlenkung am Heckrotor Spiel bekommen hat (kannst du das Heckswervo minimal bewegen oder steht es bombenfest?). Läuft die Heckanlenkung absolut sauber?
    Wenn das erst plötzlich aufgetreten ist, kann es Dreck sein, der zu einem schwergängigeren Laufen an der Ansteuerung des Hecks führt----> zeigt sich im ßberschwingen. Geht es weg, wenn du die Empfindlichkeit am Kreisel runterdrehst?
    Vielleicht auch mal die Welle ölen...
    Kann auch ein ausgeschlagenes Lager am Heck sein
    Grüße,
    Lars
    Logo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
    MX16s mit 2,4GHz Spektrum
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      Also die Heckrotorwelle lässt sich um ca. 1/2mm nach links und rechts wackeln. Man kann leicht an den Heckrotorblättern drehen (2-5°) durch dieses Spiel.
      Die Heckanlenkung läuft fantastisch - sprich bei Rudereingaben reagiert es flott und direkt ohne Mucken.
      Das Heckservo steht bombenfest..
      Aber ich könnte mal die Gyroempfindlichkeit runterdrehen. Eigentlich naheliegend. Steht jetzt bei 70% bei Dx7 was 35% im HH Modus entspricht.
      Danke Dir und beste Grüße,
      Vince
      • Armin-brushless
        • 10.02.2010
        • 219
        • Armin
        • Köln & Leverkusen
        Ich hatte kürzlich genau das gleiche Problem und hatte mir einen Wolf gesucht. Das Problem trat wie bei dir, plötzlich auf. Ursache war ein defekter Heckservo. In bestimmter Servostellung und in einer Wirkrichtung bei Belastung zuckte der, und damit auch das Heck.
        Klemm doch Mal das Gestänge vom Servo ab und fahre die Servowege komplett durch. Dabei mit dem Finger einmal leichten Gegendruck und einmal leichten Zug auf das Servohorn ausüben. Wenn der Servo dabei zu zucken anfängt => austauschen.
        • Thallius
          Thallius
          Wenn ich mir Deine Kabelführung, also die Gyro-Kabel als "Quasi" Antenne direkt unter dem Riemen ansehe, dann würde ich ganz stark auf statische Aufladung tippen.
          Such mal danach. Dazu gibts unendlich viele Thread hier im Forum
          Claus
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            @Armin:
            Ok, das werde ich testen. Nur würde mich das sehr wundern, denn der Servo hat erst ca. 40min FLugzeit aufm Buckel. Aber Dein Hinweis ist womöglich gold wert.
            Ich teste es direkt :-)
            @Thallius:
            Mmmh..aber die ganzen Kabel liegen doch alle in Gewebeschlauch eingewickelt. Oder hat das nichts mit Isolation zu tun, sondern mit statischen Kraftfeldern, oder ? Würde es dann helfen, wenn ich das Heckrohr an das Chassie "erde" ?
            Vince
            Zuletzt geändert von Vincent; 06.08.2010, 09:49.
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              [QUOTE=Vincent;1328126 das Heckrohr an das Chassie "erde" ?QUOTE]
              Bingo!
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                Danke für Eure Tipps,
                Ich hab den Servo unter Belastung gecheckt. Der ist es nicht.
                Aaaaber:
                Hab ein provisorisches Erdungskabel zwischen Heckservohalterung und Chassis-Schrauben angebracht und bin mal testgeflogen. Das Resultat:
                ohne Erdungskabel: *zuck*zuck*zuck*
                mit Erdungskabel: *flieg*flieg*flieg*
                Ich bedanke mich für die guten Tipps und den wichtigsten mit der Erdung, obwohl ich es nicht glauben wollte. Ganz herzlichen Dank !
                Jetzt kann ich wieder ruhigen Gewissens fliegen :-)
                Beste Grüße,
                VInce
                Zuletzt geändert von Vincent; 06.08.2010, 17:52.
                • Armin-brushless
                  • 10.02.2010
                  • 219
                  • Armin
                  • Köln & Leverkusen
                  Gute Sache! Das erste Mal das ich lese, dass einer so konkret gute Erfahrung mit dem Erdungskabel gemacht hat. Ich hielt das immer für eine "Omaweisheit" und glaubte nicht dran, das es funktioniert. Fliege selber nur ohne diesem Kabel und ohne Heckzucken.
                  Danke für den Beitrag!
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    Ja, hatte dazu auch eine eher "esoterische" Einstellung zu dieser Statikgeschichte. So mit Kraftfeldern und unsichtbaren Sachen ;-)
                    Aber es ist in der Tat Tatsache.
                    Hier nochmal meine saubere Lösung mit Ring-Kabelschuhen mit Lötzungen. Gibts im 100er Pack beim Conrad für 2,40 Euro.
                    Grüße,
                    Vince
                    • IDU72
                      IDU72
                      Uia... ich komm grad vom Fliegen und musste ebenfalls zum ersten Mal (nach ca. 70 Akkus mit dem Sport) feststellen, dass mein Heck 90-Grad Zuckungen gemacht hat. Jetzt will ich's auch mal mit dem Kabel versuchen und hoffe sehr, dass ich damit "geholfen werde"... ;-)
                      Drückt mir die Daumen!
                      • Mikel
                        Mikel
                        Hi Ingo,
                        nachdem das Problem "Rollservo" abgearbeitet war, hatte auch ich nach einigen Flügen ein "Zucken" des Hecks. Mit einem -Erdungskabel- (ähnlich verlegt wie Vince...) hat sich auch bis jetzt kein unnatürliches Zucken mehr gezeigt. Da könnte also wirklich was dran sein, an der "Weisheit"...
                        Gruß, Michael
                        • Charlie_D
                          Charlie_D
                          Hi Ingo!
                          Und, schon ausprobiert? Stehe nämlich grade vor dem gleichen Problem (jaaaa, jetzt hats mich auch erwischt )
                          Seit dem FBL Umbau vom Wochenende zuckt das Heck meines 450ers auch in unregelmäßigen Abständen.
                          Allerdings IMMER nach Rechts und IMMER ca. 5cm...
                          Na, mal sehen, vielleicht hilfts ja...
                          Charlie
                          P.S.: Falls Du Dich fragst, wer ich bin: Der, mit der Pitchlehre im Kofferraum
                          • Jumeirah
                            Jumeirah
                            war bei mir auch erst nach dem Umbau auf FBL ein Thema. Kann aber auch mit der Jahreszeit zusammenhängen. Dieses kalte, trockene Wetter begünstigt die Aufladung. Ich habe allerdings das Heckroht direkt mit der Motorplatte verbunden.
                            Michael
                            • Roman1988
                              • 23.06.2010
                              • 975
                              • Roman
                              Ich hatte ebenfalls auf einmal das gleiche Problem was ich nicht in den Griff bekam.
                              Ich hab es dann probiert und wie oben beschrieben bzw. auf den Bildern einen Kabel mit Ringschuhen verlötet und siehe da, kein Problem mehr.
                              Probiert es, es wird klappen ;-)
